查看: 3325|回复: 5
全球水切割大致市场份额
发表于 2012-8-25 12:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ f  Z  U/ L* V3 g* Integrators 是指类似将自己生产制造的平台和KMT增压泵整合的水切割系统。
* [6 j* j9 p' n- ]Source:Internal estimates
9 U% w  H( U0 K4 w2 j1 Y% Y0 A
发表于 2012-8-25 14:58:01 | 显示全部楼层
大地的用过,五轴,当时到厂家去,技术人员问了我一句:“你们公司买了是不是用来做展览的”(言下之意是这个实用不大买回家顶多就是个摆设)听了这话当时就觉得心里挺难受的,员工都这样评论自己公司的产品,肯定不咋的。果不其然,安装人员做事拖沓,售后人员水平低下,小问题不断。
1 k" r7 @. H1 O3 a) v. \装上已有年余,实际用途都不太大,唯一有用的就是利用五轴开焊接坡口(进口高强度钢板加工不动)速度还不错,但由于厂家安装时工作台没有调平、C轴回转误差太大等原因造成工件开坡口时精度也不太高。
4 J1 Z% q( r& m7 `8 |
您确定您使用的是五轴,而不是四轴?  发表于 2012-8-25 15:36
发表于 2012-8-25 17:26:41 | 显示全部楼层
xzf8234776 发表于 2012-8-25 14:58 ( w0 U5 Z, O' P# ~2 c
大地的用过,五轴,当时到厂家去,技术人员问了我一句:“你们公司买了是不是用来做展览的”(言下之意是这 ...
7 E! v7 B9 M% v( w, C什么确不确定?- {. D8 n6 ~; G  M6 d# _
我用五轴我还不知道,xyzca   这不五吗  难道是五毛
0 X6 @$ L8 E7 E% k* ^
一般的切割应用中五轴的用处还不大,用来切管子的话会把管子内壁像抛丸一样打出小洞。 大地的五轴系统可以用“垃圾”这个词来形容。是意大利一家公司做的,给提意见也不改。  发表于 2012-8-29 23:05
据我所知大地的五轴目前尚不成熟,光控制软件(能实现五轴五联动功能)就需要十万元左右。  发表于 2012-8-28 17:21
我曾经做过试验  验证过他的五轴联动功能 但只能手工编程  绕着一个圆XYZAC五个轴联运走螺旋线 成果可行  发表于 2012-8-27 22:44
通常机床有几轴就叫几轴,能联动那叫几轴几联动 难道一台数控铣床不能Z轴和XY轴联动我们就说他是两轴吗?    发表于 2012-8-27 22:41
五轴五联动,还是五轴四联动?  发表于 2012-8-27 12:50
发表于 2012-8-26 12:47:08 | 显示全部楼层
xzf8234776 发表于 2012-8-25 17:26 8 F& z3 X& h/ ?0 p; E
什么确不确定?
/ a6 Z* b! J2 Z2 y" G- E. v5 C5 k7 k( `我用五轴我还不知道,xyzca   这不五吗  难道是五毛
. Q/ B, ~# X% ]& ^! Q. l# `哈哈哈...你也不用生气, 人家就是问问吧了,
6 W. o  O! ^4 H4 `
7 `3 T7 L# L! R7 {& p' I. e) P另外, 5轴的用途也就是做焊接坡口 和 大理石拼图用, 其他真的很少用.  我卖机时都会问客人是不是很多工件开4边坡口, 如果只是2边开坡口, 那我直接送他 手调角度刀头, 5轴刀头有点贵..{:soso_e140:}
) {6 U3 j  ?4 c# U' s2 D, H, ]
发表于 2012-8-26 23:33:10 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2012-8-26 12:47
, N; k7 V/ Z( r2 w% F5 R( |哈哈哈...你也不用生气, 人家就是问问吧了,
1 [+ e% x$ X  j5 \: H. |* D9 n2 z% G/ o/ a4 J
另外, 5轴的用途也就是做焊接坡口 和 大理石拼图用, 其他 ...
: [8 X# P0 k; z  L9 e( R    我觉得他可能是水军所以我也没有好什么客气的。' m4 y; M% s4 O
    5轴的话开焊接坡口效率还是比加工高不少,尤其是进口高强度的材料。成本也比加工少不少,材料内应力还不大,这是目前水刀应用在公司产品上效果比较好的。
, K3 I) z) T; Y; W- Q. A
发表于 2012-8-27 11:15:21 | 显示全部楼层
应该说是"准五轴"比较准确
对,因为很多商家都玩概念,五轴四联动也叫五轴。五轴五联动才是准五轴。  发表于 2012-8-27 12:51
GMT+8, 2025-2-22 14:41 , Processed in 0.063836 second(s), 25 queries , Gzip On.
