查看: 4321|回复: 5
直径100mm的梯形螺纹~~ 与它配套的螺母大径应该车多大?
发表于 2012-8-25 09:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
          直径100mm的梯形螺纹~~  与它配套的螺母大径应该车多大?. ~4 K! V  F% k7 \9 e* k3 E3 B
7 u: h' w+ `' e+ @+ u
     还有直径18MM长7000的钢筋  两头挑100长2.5的三角螺纹,  怎么弄快!滚丝机没有。 数控车?板牙 ?还是其他的什么方法?5 J. a' g! e% |6 k8 y, Y$ i
$ C( T2 Q- c5 M& I1 N" e! ^2 ?
发表于 2012-8-25 09:44:00 | 显示全部楼层
你过有外径还不能确定,主要是梯形螺纹的螺距。下面那个只要板牙弄弄就好了,简单的
发表于 2012-8-25 10:32:30 | 显示全部楼层
根据GB/T5796.1,直径100的梯形螺纹优先选用螺距12,,螺母大径加大1mm。不知LZl螺距是多少,螺距小于等于5mm,螺母大径加大0.5mm,螺距为6~12mm螺母大径加大1mm,螺距大于12mm螺母大径加大2mm。
发表于 2012-8-25 10:38:07 | 显示全部楼层
如果网上别人给你的答案你认为对,就行了。若不行,再找我,你的问题我都能解决,但我与别人不同,因为知识有价,有意请下午联系:023-61711566
 楼主| 发表于 2012-8-25 12:03:58 | 显示全部楼层
汗@@@  忘记说了 6个的螺距{:soso_e107:}
发表于 2012-9-24 12:24:02 | 显示全部楼层
外协,济宁利兴可以加工定制厂家直销的,来图加工花键轴蜗轮蜗杆
GMT+8, 2024-11-30 09:50 , Processed in 0.056806 second(s), 19 queries , Gzip On.
