查看: 6656|回复: 4
三菱fx2和fx2n的区别?
发表于 2012-8-24 22:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 l0 |( n% g  i' y4 ?- X
0 |# p4 i' G2 w0 d8 }+ P6 h: l% O6 g) @' C+ F
刚开始学plc。看的是东南大学的教程,那个是讲欧姆龙的plc。
3 V! _5 E1 c4 f
: E! g* w/ c9 ?: r: F朋友见我学plc又友情赠送了两个三菱的plc给我,型号分别是fx2-16mr和fx2-48mr,可是我搜索了一下,很少fx2的资料,百度上打出来的都是fx2n的,请教大家,这两者有什么区别吗?哪里能找到fx2的资料呢?我上三菱官网都没找到。
2 F1 B" H* ?! w6 Q3 e( E. h+ ?7 y5 J( j9 d5 J
另外,那个48mr的plc由于闲置时间过长,机器上的电池都坏了,流出很多黄水,电池拿开后,电池盒下面有锈迹,不知对机器影响大不大?怎么能简单检测机器的好坏呢?我查淘宝那maxell电池要43元一个,是锂电,请教能用普通聚合物电池来替代吗?' h6 o6 u) Q7 m9 t
' s- E! k7 L* D/ m$ j( J
2 c- p1 B0 b* U3 l
# `9 M( C- g! k  k
4 Z0 m, |/ d7 {9 F
3 ~9 p4 ~" h6 r: s
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-25 09:04:12 | 显示全部楼层
3 Q$ E1 X$ ?/ K2 E* _% ?1. 対象機種(シリーズ名)/ E) `4 f2 x  m" {0 T2 R8 F
' n* M6 T- _2 j1 n3 Q( a生産中止機種 代替機種 * d3 O" }( ?: ^' |( a! Q
    FX2              FX3U1 ^" T. g- s: M0 x& Q1 p
: T. G  B, _- ?" R  U! O: c
, U- K; Y& m5 C/ e1 s備 考(必ず、参考資料で相違点を確認してください。)
0 p7 e  j2 }" @* q& _4 Z0 Q) }・プログラム容量はFX3U の方が多くなります。
: S% V; I% P* O8 G# P# l' L6 L・デバイスの割付け,プログラミングツールの対応バージョンなどが異なります。: f6 b' K( a5 w: A" I( }& Y. \" d7 a
0 Y$ Q. d0 x+ i
2.生産中止時期6 C& ?( W* J; l2 a* v) s
2002 年6 月30 日
9 |% H& v" Q& O: g' ]% C% P
5 n; Q3 R; f( c6 }1 c, ]: k3.修理対応期間; ~' {. i3 Q. S7 v, i& j
2009 年6 月30 日まで
 楼主| 发表于 2012-8-25 12:13:27 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-8-25 09:04
3 |: v0 g% w* D* V9 f/ ]
7 }, p3 |6 K$ h1 |, K1. 対象機種(シリーズ名)
) @2 t, e( G3 y' J4 X3 r" w请教楼上的,就是参考FX3U的资料就可以了对吗?谢谢你* \3 w/ n5 e  b; U" u
发表于 2012-8-25 14:03:26 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2012-8-25 13:13 3 r: G' T5 l9 V, A9 B
0 r, m& X- x& U: u
这个东西是这样的,我在三菱的官方网站
# P" ?0 h" n2 c" ], D# v: U- B6 `只查到了,FX2之后过了好久,出了FX2N,又过一段时间出了FX3U。9 @! o9 f- v* I7 w
网站上在说,用FX2的客户,请更换FX3U吧。
/ n; Y+ @8 L2 _; J9 q4 H$ D然后在它的资料部分里面找了好久,也没找到FX2的manual。9 P. ~5 i* l* O
感觉,或许是因为FX2比较老,所以资料也不提供下载了。; X1 ?# @! S2 O4 f  F* A$ U( J+ G
! g* p; H6 B# Q9 C. w: m# X
6 Z) ^! ~- E- ^7 r3 f' \$ K+ }% U7 x
# F6 e) J0 X. p: L3 S6 q0 C. Q3 L
FX2からFX3Uへ置換え3 g/ Y+ @% B9 M2 r- {: s4 j) v
リニューアル製品:FX3U: n: P, @. A) u' L, {
FX2から、FX3Uシリーズに変換する場合、内部デバイスの割付が異なり、
/ b2 m1 H% S7 \" \! e, Q3 c4 {また増設機器のプログラム方法も異なりますので、プログラムの修正を行う必要があります。2 O; _! g& S" H* [1 Y% l" J. N/ [
5 w% }. S( Z! O6 ~, ]3 h是说,从2到3,内部设备的分配有变化,program的方法也略有区别,program有必要进行修正。% R) b' h6 U0 m' s1 o$ {
看来不太一样。比较遗憾。1 k1 h' g. ~! Y+ X) a
0 N2 b+ K( B1 \) g
7 o; q9 @6 J3 _8 q/ r/ f) {( y/ |5 @
发表于 2012-8-25 14:29:47 | 显示全部楼层
FX2是F1之后的产品,FX2之后还有FX1N,FX0
GMT+8, 2025-2-24 07:16 , Processed in 0.078280 second(s), 24 queries , Gzip On.
