查看: 20941|回复: 50
我们厂的女工程师—机床附件测绘(二)
发表于 2012-8-24 22:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工艺技术部缩编了,留下的几名工程师,绝不会让你整天等着下边来查资料,收发工艺,那样钱挣得也有点太容易了。没几天,机加分厂技术组长拿着才领的工艺规程说,工装设计的六轴自动机所需要的几个规格的凸轮板没有备件,得上报生产保障部安排工具分厂制作。图纸在买机床时应该带的有,你们给找找把。几个人翻着找了半天,也没找到,一商量,不就是两种凸轮板吗,现场测绘画图不是什么难事。以前这活多是男技术员干,如今几个人都是女性,谁也没干过。小L经常下车间人头熟,就自告奋勇的去了。进到车间工具室,向工具员说明来意,工具员把小L领到一个摆满凸轮板的货架前,就又去忙自己的事去了。小L按着工艺图号找到一块凸轮板,伸手一拿,不由得吸了口凉气,那一块凸轮板有几十斤重,以他那点力气要想从一人多高的货架上搬下来绝非易事,这才明白了以往为什么都是派男性干这活。
  为了能说清问题,先介绍一下凸轮板。要实现机械设备的自动化使用最多的结构,就是凸轮结构。凸轮有两种类型,一种是渐开线型,一种是阿基米德螺旋线型。一般在买机床时,厂家根据客户提供的要加工零件的数据,配置好合适的凸轮,这就是批量生产的专机。对一些需要经常改变加工零件的设备,也备有几种不同规格的凸轮。自动设备讲究的是效率,每快慢几秒钟,一班下来就是几十,甚至几百活的差距。零件加工转数与循环时间一定,每转的走刀量大小就由驱动刀架的凸轮行程决定了。一般规律是,这类设备,在刀具加工到位后的加料和转位时的速度很快,在转入正常切削时,由于惯性或料弯很容易撞刀,因此凸轮的实际行程在设计时,要比刀具的最大行程大2mm。小了肯定用不成,太大了加大了每转的走刀量,刀受不了,就得降低走刀量,同时也就延长了加工时间,降低了效率。但机床的走刀行程从0150多,没必要一下子准备那么多套凸轮,因为这毕竟是大批量生产的专机,那麽多套凸轮到机床报废那天都用不完,何况一套凸轮价格不菲。所以每改变一次加工零件,如没有以前用过的合适的凸轮备件,就得重新设计合适的凸轮。现在的这种设备是厂内新买的,还是头回设计凸轮,没有可参考的图纸,因此,只能现场测绘了。
  小L忙活了好一会,把那块凸轮板搬到地上,月白色的工衣已被汗水湿透了,还蹭满了黑色的油渍。她忙铺开图纸,连测绘带画草图忙了半天,总算测绘完了,回到办公室在电脑上画好正规图打印出来,能用不能用,几个人心中都没底。为了保险起见,小L拿着图纸找到干活的一位老师傅面前给看一下。
  老师傅拿过图纸看了一会咧嘴笑笑问:“你是怎么画的?”
  我在工具室测绘的。
  看来你是头回设计这种凸轮板。说着从工具箱内取出一本机床的调整设计手册翻到后面说,机床的主要附件和凸轮的图纸尺寸厂家都会提供的,用不着再测绘了。拿去和你的图纸对照一下就行了。
  小L立时如释重负,往回走的路上想到,以前每回要测绘凸轮,那些男同胞都争先恐后的,还在下面一呆就是两三天,想着有多辛苦的,没想到竟是这样的?
发表于 2012-8-24 22:37:56 | 显示全部楼层
沙发先坐下,内容慢慢看!哈哈!沙发有分加,这是必须的,加分的朋友恭喜发财!谢谢!
耶稣爱子 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-24 22:58:45 | 显示全部楼层
哈哈,结局真是出人意料啊,有点文学作品的风格.如果一男一女工程师争先恐后下去一呆就是几天的,那是真的很累人!
哈哈 勿带内涵  发表于 2012-8-25 15:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-24 22:59:43 | 显示全部楼层
哈哈,这个故事带了一点点幽默,六角车前辈写工作的事情就像讲故事,挺好。
发表于 2012-8-25 06:24:28 | 显示全部楼层
争先恐后下去,一呆就是好几天。那是去休息了。老坐办公室的男工程师都懂的。
发表于 2012-8-25 08:17:22 | 显示全部楼层
不会吧  走一圈
发表于 2012-8-25 08:34:56 | 显示全部楼层
出人意料,情理之中的结局。工程师还是离生产一线有点远呀!{:soso_e112:}
发表于 2012-8-25 08:46:19 | 显示全部楼层
其实这样才是学习的机会,比较一下自己出的图和原设计有什么区别,为什么会有区别。如果一开始就找到图纸,估计也不会有什么心得
樟斌 + 1 思想深刻
发表于 2012-8-25 08:46:43 | 显示全部楼层
额。原来是这样的啊
发表于 2012-8-25 08:52:32 | 显示全部楼层
挺有意思
GMT+8, 2024-11-27 20:38 , Processed in 0.058551 second(s), 20 queries , Gzip On.
