查看: 15797|回复: 7
机械设计需要什么样的电脑配置?
发表于 2012-8-24 20:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  开学大二了,要买电脑。不太清楚机械设计需要什么样的配置。(要买本,最好直接推荐品牌型号,以4000~6000为佳)不胜感激。
发表于 2012-8-24 20:28:18 | 显示全部楼层
用solidworks,proe的话。2g内存,1g独显,500硬盘 敞开用了
 楼主| 发表于 2012-8-24 21:21:52 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-8-24 20:28 ; t/ G9 d4 g3 ~! X. U2 ~
. u) i( p2 h' p4 W5 l多谢。
发表于 2012-8-24 23:18:42 | 显示全部楼层
现在的主流配置都行
发表于 2012-8-25 09:40:31 | 显示全部楼层
显卡选用英伟大芯片的,不要要ATI的,ATI的一般都是游戏卡,不是图形卡。另外CPU选用Intel的,尽量不要选用AMD的。Intel的图形处理速度比AMD的要快。
发表于 2012-8-25 10:02:41 | 显示全部楼层
画图的还是自己DIY好。笔记本同样的价钱用起来差很远的。
7 I0 d0 t( W# T5 U; ^9 r我自己在用的机器。
) ~5 E  n. T- |: W3 gCPU: 酷睿 I5。' B; A) C! L+ f4 d
内存:4GDDR3; {; l* m; J# L" n, D+ m
显卡:firepro V4900
' r6 A: W* C: R5 u7 M硬盘:固态硬盘    硬盘这里用固态硬盘很有必要的,速度会快很多。开机10秒。CAD之类的秒开,SOLIDWORKS 在装配的时候有很明显的提高, 固态硬盘比较贵。买个120G的就好了,价格600左右,跟机械硬盘500G的差不了多少价。3 p: D3 i- w: ^; F
我用这配置,画三四千个零件的机器。没有压力。
兄弟兼容性问题是怎么看的?  发表于 2012-8-25 14:41
发表于 2012-9-24 23:34:07 | 显示全部楼层
cad软件大部分不支持多核处理器,2 r' d: k9 ~8 H" A& g* o
cad在硬盘上的读写比较多,尤其是启动软件的时候;/ |4 R4 ?$ n9 _9 k% s
对显卡的要求不像游戏那么高;
 楼主| 发表于 2012-9-26 19:18:34 | 显示全部楼层
谢谢,虽然电脑已买
GMT+8, 2024-11-26 23:28 , Processed in 0.052960 second(s), 17 queries , Gzip On.
