查看: 3906|回复: 9
图纸上漏斗方孔怎么加工,可用什么方法达到要求?
发表于 2012-8-24 13:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:43:08 | 显示全部楼层
老师傅说加工中心搞不定。
发表于 2012-8-24 14:02:59 | 显示全部楼层
嗯,难度挺大,帮顶。
发表于 2012-8-24 14:14:30 | 显示全部楼层
线切割割?
发表于 2012-8-24 14:34:49 | 显示全部楼层
先加工方孔,再插漏斗方孔,插刀带R3.
 楼主| 发表于 2012-8-24 14:51:18 | 显示全部楼层
jlzyl 发表于 2012-8-24 14:34
. K7 c$ s. R, r' a+ u1 ~+ Q4 N先加工方孔,再插漏斗方孔,插刀带R3.
" E* {2 ^) B8 @: F, c
1.6的光洁度,插刀能达到吗。
达不到,钳工用油石研一下。  发表于 2012-8-24 14:57
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:32:14 | 显示全部楼层
安安佳 发表于 2012-8-24 14:51
' M$ q; ~. k" r7 }" s9 g  B/ `1.6的光洁度,插刀能达到吗。
( n2 F0 w, b  i! v5 w# Q跟老师傅商量一下,非常感谢!大家还有别的方法吗!!!
发表于 2012-8-24 16:13:24 | 显示全部楼层
这是做什么的呀?方孔还要光洁度,头疼的东西7 q* Y+ z& E' \, D, _( b% \
发表于 2012-8-24 16:53:41 | 显示全部楼层
很明显,这个方孔适合用慢走线切割加工,是用割上下异形的程序走,割一修一,差不多能达到光洁度要求,实际要看慢走丝加工机床,如果修一不够光,那就只能割一修二了。能完全保证精度和光洁度。
发表于 2012-8-24 17:15:49 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2012-8-24 16:53
9 E" v5 Y. I5 i+ s很明显,这个方孔适合用慢走线切割加工,是用割上下异形的程序走,割一修一,差不多能达到光洁度要求,实际 ...
- L" j9 P0 q& n& O2 k% s! w5 n( O' i
慢走丝360带锥度显得有点厚了吧,中部还有可能出现微凸,还是用一般线切割经济实惠
5 \3 _. K' O0 P9 C, S1 \; |
GMT+8, 2024-11-30 13:33 , Processed in 0.057098 second(s), 18 queries , Gzip On.
