王升QG 发表于 2012-8-26 15:24
: K$ [0 q( `& |/ J+ y件一不是问题 件二有什么好方法 ) ~1 w# ?! Y* {
我们以前这叫“锉配”
2 e X2 R7 Q" D! Z5 `& {顾名思义就是反复的放进去 ,拿出来,放进去拿出来4 o1 I5 @! e. c" ]4 ?6 x) F- o
轻轻的敲击,看到黑点就用什锦锉修掉,(锉一刀修掉多少,你自己掌握,我以前用大小规格锉刀都知道大概锉掉多少)
2 i+ N2 G/ n( y' r; t' i' T4 h$ x5 m$ U; P( m0 P6 A: t) a( z
当然,不是让你一下子放进去了很多,那就废了 是吧
2 i0 T3 x- W& ?* n
) ~0 E6 L8 p: T! ?; m5 x& o放进去的技巧;1,在你保证划线不超出差前提下,锉出能看到线的五边形
! D- o" ]% R2 e- N' n2 j 2,在保证不破坏配合面的前提下 在线上倒出0.3到0.5mm的角,以便能让五边形(件一)平衡放入,还有配合的时候 每个角度都转换放入,保证360度都是同时修整的。
" M+ l! {- R, ?4 i1 F* t 在后来就是上面说的拿出来又放进去咯,卡住放进的修 锉配,讲究细心,能放进去的地方就不要修了 即使有黑点,最好是要能轻轻的敲进去的而不是按进去的
6 ?; T& `: }) w. t 因为到最后能全部放入后,还要做最后修整,让间隙更顺畅
# h3 Y) N5 D g9 |0 C( T P( l( {% N5 [" C; Y. B* V. ^; K
3 G# i; P$ H: B- P
我说的有点乱,不知道你能不能看明白
3 d/ Q6 y, V# y/ j5 \我从学校出来有七年多了,毕竟现在都是用机器做事了2 l: z, d7 f/ f
6 y) `4 E3 X& s" L) O我再告诉你一个用普通钻床 钻出0.05mm公差的孔- G# M5 M5 K/ v A1 W- K
比方说钻10mm的孔,+ v9 K7 r5 r; D, ?9 b$ h) @
1,先用5的钻出孔
5 b9 Y, m3 ?+ d2,用卡尺量,然后用圆小锉刀往偏的反方向修整,以达到公差一致(修出坡口都可以了,因为在钻的时候钻头会自己走正了)÷3,再用7的或8的,9的 修到正了 就ok了 ( x0 N6 t, [ {7 |0 w$ k0 j
再简单不过就是用中心钻拉 呵呵1 P3 l2 n4 b( ^! Z
+ s: `+ M! H9 Z. f/ o0 ]1 r( m
无聊写了这么多, 拍砖我也没关系了
; P! n3 p" c: o- b5 N1 Z4 e: D |
