查看: 9426|回复: 22
有什么胶能够把俩种材料固定?
发表于 2012-8-24 11:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前段时间向大家请教的万向定向轮的切换问题已经解决。
3 l# D' ~: w4 f! S/ t( ^( E7 I
2 |  l6 L* W. R5 ~  }7 a那就是通过挡板挡住万向轮变向,我们所用的挡板材料是Q235,而轮子那部分是不锈钢 。当挡板挡住轮子的时候,总会有一定的间隙,而且摩擦的声音很大。因此我们想在挡板上加上一些橡胶。1是可以利用橡胶的弹性尽量的压紧轮子;2是减少金属之间摩擦的噪音。# I4 i) F  O. n$ U2 Y
' y% X% i# V- E7 x* c
   我们今天用了A 、B胶把橡胶黏在Q235挡板上  粘不住   请问有什么胶能够把俩种材料固定?
, {; p. Y8 a$ j1 L( U; `8 ?& R& }, _
    如果没有找到很好的胶 ,就只有用螺丝锁了。如果大家想到更好的办法,请不吝赐教。; ?& s) {/ ]7 H: S# G. E* F8 b
发表于 2012-8-24 11:47:20 | 显示全部楼层
502就可以
发表于 2012-8-24 11:53:26 | 显示全部楼层
另外有两种产品:DX-3060硅橡胶专用粘接剂、开姆洛克(Chemlok)胶粘剂,粘接时对金属进行除锈、除油清理。
 楼主| 发表于 2012-8-24 12:23:25 | 显示全部楼层
fengtao666 发表于 2012-8-24 11:47
- s6 b7 }9 A7 U1 M) X502就可以
/ x% f: a- u1 s  u0 S502  粘结金属效果不好
 楼主| 发表于 2012-8-24 12:23:50 | 显示全部楼层
fengtao666 发表于 2012-8-24 11:53
9 S9 t# B/ c9 L5 _. G0 g+ P" H9 e* W另外有两种产品:DX-3060硅橡胶专用粘接剂、开姆洛克(Chemlok)胶粘剂,粘接时对金属进行除锈、除油清理。
) T( c8 m9 L0 Y8 l; k7 r
额  谢谢
发表于 2012-8-24 13:24:22 | 显示全部楼层
打胶部分最好用粗砂纸增加粗糙度。
发表于 2012-8-24 13:26:03 | 显示全部楼层
心诚则贴图,无图无真相,恕不受理。
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:55:58 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2012-8-24 13:24 . Q. @$ U2 i2 S  H' F
打胶部分最好用粗砂纸增加粗糙度。
: R: U) G8 S2 @; q常规都是磨光再打胶   增加粗糙度也算是一种方法  不过还是存在一定的风险    我们决定锁螺丝 了  谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:56:48 | 显示全部楼层
supperslz 发表于 2012-8-24 13:26 " F& h) n* I- e: A0 O% y8 x. X6 j
心诚则贴图,无图无真相,恕不受理。
  p  |1 e- h4 H9 M4 f- C' L
不好意思    没图   见谅
发表于 2012-8-24 18:59:29 | 显示全部楼层
还是锁上螺丝吧
GMT+8, 2025-1-22 22:03 , Processed in 0.065796 second(s), 18 queries , Gzip On.
