查看: 13637|回复: 28
伺服电机减速机如何选型?
发表于 2012-8-24 08:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人之前只做过一般电机减速机选型,伺服电机以前没用过。现在老大把电机选好了让我来选减速机。请教各位大侠:1,通过哪些主要参数选择,2,需要注意哪些事项。
发表于 2012-8-24 09:16:58 | 显示全部楼层
留个记号。一起学习下
发表于 2012-8-24 16:07:19 | 显示全部楼层
减速机的参数就是几个:速比、功率、力矩、连接尺寸、安装尺寸,到哪里选型都是一样的
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:13:25 | 显示全部楼层
谢谢,没有用过,怕还有什么其他方面要注意的事项
发表于 2012-8-24 19:05:34 | 显示全部楼层
减速机的参数就是几个:速比、功率、力矩、连接尺寸、安装尺寸,这些是基本条件,最重要的是要驱动的物体速度是多少,打算采用什么驱动方式,比如丝杆,齿轮齿条,还是驱动旋转件,还要考虑惯量比。没有单纯选电机或减速机的。因为电机转速是有规格的,减速机也是有规格的,不是你想什么都有的。综合起来选,得到最佳配合,
发表于 2012-8-25 09:45:20 | 显示全部楼层
学习了,很多看似简单的问题,要掌握也得看前辈指点
发表于 2012-8-26 10:36:53 | 显示全部楼层
买个好的就行了
发表于 2012-8-26 11:05:42 | 显示全部楼层
伺服电机要减速器有用吗,哈哈, 头一回听说
听说过伺服减速机吗?  发表于 2013-3-14 21:48
伺服电机需要的时候也是需要配减速机的,我做过的机床,有的多轴同时加工,需要低速大进给力,伺服滑台电机需要加装减速机  发表于 2012-12-17 14:00
发表于 2012-8-27 08:59:44 | 显示全部楼层
哇 楼主,我是唐山冶金矿山机械厂的。如果有减速机方面的需要可以联系我哦!15032551755
发表于 2012-8-27 11:17:44 | 显示全部楼层
一般會採用伺服電機外不外乎幾種工作性值
1 大範圍變速領域,除定功率特性機械變速,常用定轉矩特性電機大於6倍多數會採伺服電機.
2 高頻啟動或正逆交替工作,如切袋封口機等..
3 精確定位,多數發生在執行圓周定位..
以上為多數人使用原因,在我的理解上,伺服使用場所多數屬暫態速度交變,慣性矩及暫態轉矩就成了機械工程師必須嚴正面對的事,因此jm比值就成為減速機對伺服係統中重要成敗關鍵,因為在等化負載慣性矩過成中, jL 與 減速比 R 為平方反比
GMT+8, 2025-4-30 02:12 , Processed in 0.071472 second(s), 21 queries , Gzip On.
