查看: 3357|回复: 9
分离有壳高粱的机械,哪家公司能生产?
发表于 2012-8-23 21:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪家公司能生产分离有壳高粱的机械?就是类似砻谷机筛分的那种机械
3 a8 w4 ~: B. b# O8 D* p+ C9 L* P
# `/ {/ N0 v* x! s1 d6 @( H3 s) y
现在的高粱在脱粒后总会有一些带壳的粒子掺在里面,而收购企业又会严格限制带壳粒子的比例,一般情况下不会超过2%,所以需要把带壳的粒子分离出来,进一步加工去壳。为了提高效率,减少损失,必须先分离。如果那家公司有这种产品请与我联系,或者能开发也可以。我可以负责产品的销售(东北地区)。这是一个利润丰厚的产品。希望有能力的个人或公司开发。
发表于 2012-8-24 08:33:28 | 显示全部楼层
类似于大米色选机的要求,市场已经成熟,选好光源、CCD摄像头、高速阀、控制板,做好软件就成了。4 w3 O8 P5 W, `6 @: j- N
成本控制的话就要好好斟酌一下。
: x% L! {5 r, s8 k. z8 _
发表于 2012-8-24 10:08:11 | 显示全部楼层
我可以用设备物理分离 ,成本很低的。
发表于 2012-8-24 10:23:47 | 显示全部楼层
我们也可以。百度。山东水泊焊割。
发表于 2012-8-24 14:36:26 | 显示全部楼层
http://cxcy.tjufe.edu.cn/seach.asp?s=0&seach=&action=content&id=2908  ~5 A' u# L1 A: V
也是赤峰的,可以去拜访一下
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:48:18 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2012-8-24 08:33
1 |$ S( k: I; Y+ q) T, r" {类似于大米色选机的要求,市场已经成熟,选好光源、CCD摄像头、高速阀、控制板,做好软件就成了。9 ?. q  p% E$ t% v. O
成本控制 ...
( E1 [3 h$ d0 M7 G
首先谢谢你的回帖。因为高粱的籽粒和壳之间的色差度非常小,所以可能不太适应。其次是产量较低,每小时20吨的产量将会使设备造价高到无法接受。
处理量在每小时15至20吨的大约在什么价位?  发表于 2012-8-24 17:06
色差小其实完全可以选择高分辨率CCD摄像头配合软件解析处理,大米中的微黄、偏黄、霉点等不良均能识别,高粱籽粒和壳还是有差异的,关键是看设备成本能不能接受。  发表于 2012-8-24 17:00
 楼主| 发表于 2012-8-24 17:01:35 | 显示全部楼层
wanghejin 发表于 2012-8-24 14:36
6 Y$ m% o  p/ c3 H! @http://cxcy.tjufe.edu.cn/seach.asp?s=0&seach=&action=content&id=2908  h* z: z3 Q0 n; f8 U  Y
也是赤峰的,可以去拜访一下
4 \  i3 P( c, M& _他的产品在我们这里有一部分用户,但是效果并不令人满意。效率低,每天的处理量为30吨左右;损失大,破碎率高;能耗高。所以,很多用户建议我改进。我经过了解,认为提高效率降低损耗的主要手段在于先把无壳粒子分离出来,然后再把比例较少的带壳粒子进行脱壳作业。因为我没有足够的时间去研究,所以才在这里向各位求助。我会把贵公司实用的产品在我们这里推销出去,往少说几百台没问题。欢迎与我联系,电话0476-4270702,13947680576。
不是分离高粱壳,而是分离带壳粒子。带壳粒子与无壳粒子的堆密度差不大,所以用风吸或风吹的方式是解决不了的。  发表于 2012-8-24 17:44
选别的话无非吸或吹两种方式,真空吸的话需要计算好流量,选择合适的风机或真空泵。虽然成本很低,不过相比比吹的方式损耗应该非常大,能耗也是大问题。  发表于 2012-8-24 17:17
我指的是我们周边100公里以内的销量。  发表于 2012-8-24 17:15
 楼主| 发表于 2012-8-24 17:04:12 | 显示全部楼层
弹铗而歌 发表于 2012-8-24 10:08
. H4 r5 c2 }$ v% I7 P: I1 o我可以用设备物理分离 ,成本很低的。
  _0 b) ]) p; w+ K3 x; }2 H有现货吗?处理能力是多少?价格是多少?贵公司地址在哪里?
 楼主| 发表于 2012-8-24 17:12:28 | 显示全部楼层
三皮1680 发表于 2012-8-24 10:23
0 n! E  O( t) h. K& w( w1 \我们也可以。百度。山东水泊焊割。
: A8 A5 s" _& s, i6 b0 z贵公司是能够开发,还是有这类产品?
发表于 2012-8-24 17:21:18 | 显示全部楼层
小时候看过家人用簸箕分离谷类,如果要分离,用电动簸箕应该可以。运动算法可以向农民学习。如果没有现成的买,我有时间,可以考虑搞搞看。
不可以。因为未完全成熟的籽粒上的壳最难脱掉,必须搓才可以。  发表于 2012-8-24 20:55
能不能考虑在脱粒机上想对策?提高脱粒率  发表于 2012-8-24 18:00
想法不错,如果你能开发出来,应该是成本低效率高的。加油。  发表于 2012-8-24 17:39
GMT+8, 2024-12-19 04:57 , Processed in 0.061233 second(s), 20 queries , Gzip On.
