楼主: yuan668
立加上攻M24的牙,主轴扭矩够吗?
发表于 2012-8-24 13:22:34 | 显示全部楼层
yuan668 发表于 2012-8-24 12:14 0 [2 R1 y0 X# \$ b8 ^: x9 w& a
[/td][/tr]5 ^% g$ P( `: ^5 P6 v* P
[/table]
" _! s6 v/ h6 B' D9 i# [
估算如下:(退火状态Cr12MoV )# s$ a* _, J4 Z5 Y( K
M=0.25*3*3*2700*24/1000=145Nm左右,而楼主的床子最大扭矩还不到100Nm,所以,硬攻的话攻不动。
9 z4 D9 i! u( l# X. z* s# E
攻丝扭矩的计算:http://www.sizhuiwhy.com/archives/32.html  发表于 2012-8-24 14:11
高手,向你学习。能普及一下计算公式的方法吗?  发表于 2012-8-24 14:05
小马过河 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-24 14:16:07 | 显示全部楼层
S100是转速吗?如果是的话你这个加工条件所需功率为31.55KW(理论值),实际至少要是这个数值的1.6倍,在没有确定的情况下千万别去试,如果主轴断电保护后,丝锥卡住,你手动回转取出丝锥很容易把丝锥牙崩掉,同时您的工件后续也要去修理很麻烦!如果非要试最好用柔性攻丝装置,即带伸缩保护的刀柄!
发表于 2012-8-24 21:09:51 | 显示全部楼层
917617960 发表于 2012-8-23 21:57
' H6 ?8 w! y3 m* Q' }9 I4 \2 H建议 铣     攻的话 机床有点小  扭矩不够 普通的数控机床 基本是无级变速的  转速越慢  力量越小
/ P. b  M- o) y
师傅   俺说的是无级变速的机床  .....
发表于 2012-8-24 22:07:51 | 显示全部楼层
傻啊,力加上唐罗纹多快啊··
发表于 2012-8-24 23:22:41 | 显示全部楼层
M24*3还是用一攻和二攻吧,能否减轻压力
发表于 2012-8-25 00:56:25 | 显示全部楼层
干不动的,11楼有计算公式了。扭矩过载了。
3 D/ G% H# _, k6 L( `' S* H7 VM(扭矩)=0.25*螺距*螺距*Kr*大径/1000
4 [2 k+ m6 w0 A8 n; _' iKr:特定切削力,根据材料不同而不同。详细数值记不清了,钢件就基本在2500~3000左右。
GMT+8, 2024-11-30 13:27 , Processed in 0.049385 second(s), 14 queries , Gzip On.
