楼主: 耶稣爱子
请教:去除尖边毛刺有哪些好方法?
发表于 2012-8-24 10:14:48 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-8-24 10:16:30 | 显示全部楼层
最简单的方法,用一个大一点的钻头轻轻的钻一下可起到倒角的作用,比如16的孔用20或稍微大一点的的钻头,轻轻不要太用力也不要太深以免损丝。
发表于 2012-8-24 10:42:16 | 显示全部楼层
一劳永逸的解决办法,搞一台加工中心!
发表于 2012-8-24 11:08:22 | 显示全部楼层
用电动锉
耶稣爱子 + 1 感谢
发表于 2012-8-24 12:56:57 | 显示全部楼层
我也面临同样的问题,我了解过超声波锉刀,可惜没用上,楼主可以看看。机体很小,比大号的圆珠笔大不了多少,气动的。* }: o( }# G. d6 J' i+ N) C
另外电动锉和普通气动锉刀机体都嫌大了。这个超声波锉刀可以像笔一样捏,操作起来要灵活点。只是没用过,不确定实际能达到怎样的清除效果。1 o+ F  {* q3 g! W* i, `$ a% ~
另外刀具不能太钝了,否则翻遍太重,打毛刺都很吃力的。
1 u" l$ ?" d9 P1 O9 h7 M: t7 j我们零件表面是精磨好了的,一般整体式的清除毛刺方法都不好使。
这东西还是很好用的  发表于 2012-8-25 10:57
耶稣爱子 + 1 热心助人!
发表于 2012-8-24 13:02:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 caoxiaosong2010 于 2012-8-24 13:04 编辑 9 ~5 z8 i0 ]6 W
' ~) n4 f% [$ \+ u5 x4 b8 s气动工具,旋转的那种,头上夹个带砂纸的
砂纸的不行,会把加工面伤了!而且看样子是钢件的,砂纸不合适!  发表于 2012-8-24 19:42
耶稣爱子 + 1 热心助人!
 楼主| 发表于 2012-8-24 17:34:56 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2012-8-23 21:16 ; L5 K# L- ]( t& E
螺孔周围吗?好像还有个台阶,钩刀吧,螺孔多大?M16?M20?大的话不是有气动工具,前面夹个锥形的旋转锉头
' {- y* L# j3 X1 _- K
M10的,孔小
发表于 2012-8-24 19:28:05 | 显示全部楼层
先把低空倒大点角 然后再攻螺纹呢   或者用手动修边器 呢    个人意见
耶稣爱子 + 1 热心助人!
发表于 2012-8-24 19:47:03 | 显示全部楼层
zhangyongguang 发表于 2012-8-24 10:16 + v, r$ \5 `# K. H  N
最简单的方法,用一个大一点的钻头轻轻的钻一下可起到倒角的作用,比如16的孔用20或稍微大一点的的钻头,轻 ...
& S7 `$ B3 w- A5 o8 s2 @, i感觉你的这个办法在实际中很实用。
8 x8 [1 v  P$ k' A  q+ Z+ R6 B现在很多人推荐气动的,应该不是很实际的。. C2 f) d' B& Z/ z7 `) j% E' \+ L
用气动的,螺孔靠近工件圆中心的地方的毛刺你是去不掉了。
% s+ v6 ^1 V6 u- [- \螺孔靠近外圆的地方,用气动的,会出现倒角大小不一的状况。0 o8 X' ?3 F0 w# j
因为你不能很好的控制气动的磨损量。( f4 y0 W9 l2 n2 U2 r9 d
而且效率很低。+ c9 X& ~$ H; z6 @# c3 g7 I5 U
发表于 2012-8-24 20:30:19 | 显示全部楼层
仔细看看,LZ遇到的情况和我的还是不同,我们面临的是如何同时提高效率和质量的问题,因此倾向于动力工具。这个零件看上去像曲轴啊,图是曲轴端面法兰吧?用薄点的砂轮靠磨一下端面吧,这样比手工去毛刺轻松多了。
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2024-11-25 11:04 , Processed in 0.053333 second(s), 16 queries , Gzip On.
