查看: 2750|回复: 1
泵串联并联后压力计算,请教
发表于 2012-8-23 17:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下泵串联并联后压力怎么计算,管道直径不变
发表于 2012-8-23 19:13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuxiaohua 于 2012-8-23 19:14 编辑 / t) I% s. H, J, I" j
6 H) `* U5 ]! n, e- I问题不好回答。
1 F( S/ b: ~: @( f. ]+ w答之:液压系统的压力是由外负载决定的。
% v3 P. r1 X8 _" I1.多泵并联系统中,每个个泵的出口应该装一个单向阀,有时候还在泵的出口各自并联一个电磁溢流阀,来适应系统不同流量。
/ L: t. y4 z# v2 c2.多泵串联,我只见过一次。在一个高压系统中见过。现在很多系统在很高压力,一般不采用这种方式,因为成本比较高,一般采用增加缸进行增压。
) Y' K0 w3 q( f1 S& ]3 n# x答之所非问,呵呵。
GMT+8, 2024-12-23 07:29 , Processed in 0.046203 second(s), 15 queries , Gzip On.
