楼主: 十三不靠
铸造缩孔, 哪位老师能帮忙解决?
发表于 2012-12-17 21:12:20 | 显示全部楼层
1,尝试画出铸件的热节中心,观察到热节中心和冒口热节中心距离较远,这样容易补缩吗?1 G$ n) v. M1 Y+ ?& |
2,分析铸件和横浇道的模数大小,看看哪一种优先获得补缩及补缩的时序先后?进而反馈给“冒口设计因素”! p( M4 m& l6 p9 L
3,冒口(中心)如何与铸件热节(中心)能建立一个温度分布梯度,此时接触热节(内浇口)在哪里,温度梯度为多少?进而反馈给“冒口设计因素”. z+ ]6 z1 Q3 w7 Q7 I
4,考虑了以上三点后,现在,冒口应是多少?
: s) l6 a# \5 F* n& q6 }5,对现有的工艺如何完善?: s5 l8 s$ X4 v9 B
   现有的工艺如果彻底推翻,怎样做最好?
发表于 2012-12-18 11:57:57 | 显示全部楼层
把冒口改成暗冒口就好了
发表于 2012-12-20 09:49:11 | 显示全部楼层
十三不靠 发表于 2012-8-23 11:10 - A, O& k. Q+ B% ?; B; M
铸钢1570浇注
1 E: w9 H4 ~3 E. k+ K8 l门外汉问一句,冒口的位置为什么在这里?好像是在浇道上面吧。能起到什么作用?
 楼主| 发表于 2012-12-23 12:05:23 | 显示全部楼层
杭州学徒 发表于 2012-11-16 16:57 9 P/ A: v& Q- T: Z' T& z4 n
冒口加高50%,直径加大20%,内浇口开到本体接触面积的80%,再试试。
' P4 Y7 j8 l; j. _' k- }- r
分解的问题怎样解决?现在的回收率已经较低了.
 楼主| 发表于 2012-12-23 12:06:25 | 显示全部楼层
锋峰峰 发表于 2012-12-18 11:57 + }* `& Y. U4 H$ J2 \1 ]9 p* o* J# F
把冒口改成暗冒口就好了
! a* `) h$ ]2 L1 b
啥是暗冒口?
发表于 2012-12-23 12:32:11 | 显示全部楼层
人工浇料吗?浇速太快,慢点浇注铝水
发表于 2012-12-23 13:46:03 | 显示全部楼层
第一,你这是什么材质的,貌似是铸铁件;第二这个浇注系统好像有问题,浇口不能起到补缩作用;建议:1、对浇注温度控制下,看是否过高,高温焙烧,低温浇注,减少凝固区间;2、改善浇注系统,可以试试将产品平组,改为竖组,在钳口中间一个浇口或是上下两个浇口,应该不会出现问题了,仅供参考,互相交流
 楼主| 发表于 2012-12-23 15:44:32 | 显示全部楼层
等待》》。。 发表于 2012-12-23 13:46
3 q7 L1 H+ U* E/ s第一,你这是什么材质的,貌似是铸铁件;第二这个浇注系统好像有问题,浇口不能起到补缩作用;建议:1、对浇 ...
3 o2 l4 x$ G0 H
产品为铸钢品,温度低或浇注速度慢了产品会出现流水纹,我们是利用冒口补缩,内浇口过大不易分解.
发表于 2012-12-23 16:02:53 | 显示全部楼层
如果浇注温度不变的话,这个产品从平躺着从中间分开壁厚怎么样,是不是由于中间壁厚较薄,导致补缩不足,产生缺陷,在浇口不想变的情况下可以采用局部保温,或是局部冷却的方法,起到补缩作用;另外可以将冒口切开,看看内腔内是不是钢水很少,如果是的话,就是冒口补缩能力不够,如果采用吊组可能会好很多,只是得料可能会降低
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-2-24 06:24 , Processed in 0.079217 second(s), 17 queries , Gzip On.
