楼主: 十三不靠
铸造缩孔, 哪位老师能帮忙解决?
发表于 2012-11-4 15:17:17 | 显示全部楼层
你产品的材质是什么?
$ H- I  E0 j* H
发表于 2012-11-9 20:23:15 | 显示全部楼层
好像在哪里看到这个
发表于 2012-11-16 16:57:22 | 显示全部楼层
冒口加高50%,直径加大20%,内浇口开到本体接触面积的80%,再试试。
发表于 2012-11-28 11:15:38 | 显示全部楼层
可能材质有问题呢,浇注温度,靠近模壁处的过冷度比较大,结晶太快,导致内部来不及补充溶液
发表于 2012-12-3 00:32:46 | 显示全部楼层
等待高人答案以学习!呵呵,顺道帮楼主顶起
发表于 2012-12-10 17:01:54 | 显示全部楼层
你这个件是砂铸的?
发表于 2012-12-13 11:31:01 | 显示全部楼层
铸造喷砂是的问多多少为宜
发表于 2012-12-13 14:21:25 | 显示全部楼层
从你提供的缺陷照片看:1、外圈与中心部位好像不是一种材质?两者表面的差别很大。2、如果中心部位上的圆孔是缺陷,应该是气孔。- j/ [& |9 {$ A$ b* M5 ]+ v! l
你再找找我在这里发送的两篇相关的劣作:气孔、缩孔;是否对你有参考?
* E/ k: L0 V4 l! V, J
我看过,但找不出针对性的解决方案.一直在砂的质量上想办法,还没搞好.  发表于 2012-12-23 12:08
发表于 2012-12-17 14:56:33 | 显示全部楼层
俩冒口开不不对  改成暗的不会有问题的   在说你这冒口开的也不对
发表于 2012-12-17 21:12:20 | 显示全部楼层
1,尝试画出铸件的热节中心,观察到热节中心和冒口热节中心距离较远,这样容易补缩吗?
( B. H0 Y0 }! G4 B8 i: S2,分析铸件和横浇道的模数大小,看看哪一种优先获得补缩及补缩的时序先后?进而反馈给“冒口设计因素”
* e, G3 ^  f" m0 C5 i3,冒口(中心)如何与铸件热节(中心)能建立一个温度分布梯度,此时接触热节(内浇口)在哪里,温度梯度为多少?进而反馈给“冒口设计因素”: b. O; s5 c* q  @& G, r
4,考虑了以上三点后,现在,冒口应是多少?" I/ f$ d# H, U' A$ z6 a
5,对现有的工艺如何完善?
( X9 t/ l) D  b   现有的工艺如果彻底推翻,怎样做最好?
GMT+8, 2025-2-24 07:01 , Processed in 0.066313 second(s), 18 queries , Gzip On.
