查看: 4256|回复: 7
溢流阀,在调到额定压力6MPa时,系统的噪声很大
发表于 2012-8-22 21:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的直动式溢流阀,在调到额定压力6MPa时,系统的噪声很大,将溢流阀分解  并没有发现异样,后来用了笨办法,将溢流阀的每个零件逐个换新,发现是弹簧的问题。。。(压力是稳定)哪位高人能解释一下, 弹簧与噪音有什么关系吗?
发表于 2012-8-23 00:37:18 | 显示全部楼层
紊流,共振
发表于 2012-8-23 07:35:45 | 显示全部楼层
主要是弹簧端面与轴线的的垂直度超差,一般要求垂直度为0.1-0.2,但是一般小厂很难保证。
发表于 2012-8-23 08:29:50 | 显示全部楼层
弹簧结构,性能不达标的话,导致在设定压力区间时溢流阀频繁的非正常状态启闭,自然就震动了; t8 @+ ]) M! p& s0 b
' w; A8 X+ ^' N% G2 I以上个人观点,仅供参考
发表于 2012-8-23 12:35:40 | 显示全部楼层
学习了,以前遇见过
 楼主| 发表于 2012-8-23 19:37:05 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-8-23 07:35
0 H# Q! w& J, h* Q7 u4 c3 R; n: K主要是弹簧端面与轴线的的垂直度超差,一般要求垂直度为0.1-0.2,但是一般小厂很难保证。
4 f2 [$ P% k8 M, y7 v% k
应该是这个原因   旧弹簧的一个端面不平 明显有倾斜度
发表于 2012-8-24 06:45:45 | 显示全部楼层
应该是共振原因,特别是溢流阀的共振问题很常见
发表于 2012-8-24 21:47:59 | 显示全部楼层
应该是产生了共振。在多泵供油的液压系统中单向阀也会产生共振。
GMT+8, 2025-2-25 15:09 , Processed in 0.060906 second(s), 14 queries , Gzip On.
