查看: 7036|回复: 13
铝合金的超精密孔可以珩磨吗?
发表于 2012-8-22 20:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,要加工一个铝合金的精密孔,材料为6061,光洁度要求RA0.2,圆柱度要求0.005,请教论坛的高人们,该如何加工,
, j5 @* o# i0 l; v3 P/ Q* k2 F, {滚压好像只是对光洁度有帮助,对圆柱度好像没有帮助吧,
3 J9 s0 @. i3 Q3 C; q另外如果使用PCD的焊接铰刀显然是达不到这个要求的,导条铰刀肯定也达不到这个要求,请问针对铝合金有什么3 v* q1 R& R) o, i  C( F
超精密的加工方法,珩磨能用吗,会不会粘刀,谢谢!0 {8 A: p( W: e) V! s+ S* z5 s* w
发表于 2012-8-22 20:39:10 | 显示全部楼层
表面硬化后在加工。
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:05:14 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2012-8-22 21:29:02 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2012-8-22 22:30:52 | 显示全部楼层
粗糙度容易,这个圆柱度不好搞,不知道你是怎么检测,如果用三坐标扫描,珩磨很难达到,这个东西还是建议直接用镗刀试试。( E; M4 t2 g8 B0 C4 n( R; I
我们加工铜用树脂的珩磨条,浮动珩磨,这个可以参考. G' l4 J) K! ]# ]
 楼主| 发表于 2012-8-23 13:15:14 | 显示全部楼层
我个人觉得二楼的朋友说的有道理,一般超精加工都是珩磨,而铝合金不能珩磨主要是因为材料太软,容易粘刀,
/ {7 H2 J6 e0 C如果能做像阳极这样的表面处理方法,把表层硬度提高了,也就可以珩磨了,希望有做过的,或者有铝合金超精加工经验
- y' v# x5 z: V# \6 x6 Z' n% E的朋友都来说一下,
发表于 2012-9-3 22:30:48 | 显示全部楼层
铝合金可以珩磨,  我做过汽车刹车用液压主缸,尺寸大概  φ30*130  精度0.015  圆柱度0.005
发表于 2012-9-5 17:45:31 | 显示全部楼层
铝合金可以珩磨,而且很好绗。绗磨油的粘度不能太大。
发表于 2012-9-5 18:09:38 | 显示全部楼层
铝合金完全可以超精密加工。用抗震刀杆,刀片使用钻石刀片。搪出来的效果用手碰到都会搞花。前提是你的机床也要有这个精度。
发表于 2013-9-13 11:34:31 | 显示全部楼层
一楼正解
GMT+8, 2024-11-29 00:45 , Processed in 0.059157 second(s), 19 queries , Gzip On.
