查看: 6888|回复: 22
如何把电机出力轴转动一周360度?
发表于 2012-8-22 18:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把电机出力轴转动一周360度。转换为:垂直方向上下运动两次(约50MM),水平方向运动一次(约100MM)。垦请前辈指点。盼回复。衷心感谢!
发表于 2012-8-22 18:51:23 | 显示全部楼层
要选减速机,齿条或丝杠
 楼主| 发表于 2012-8-22 19:17:29 | 显示全部楼层
没说清楚,一电机出力轴,转换为两个动作。
发表于 2012-8-22 19:21:20 | 显示全部楼层
莫非需要凸轮来做?楼主需要的运动行程是多少?
 楼主| 发表于 2012-8-22 19:26:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-22 19:56:28 | 显示全部楼层
想了一下,没想出来,期待高手回答。
 楼主| 发表于 2012-8-23 08:09:56 | 显示全部楼层
补充:把一个等速旋转运动(转速慢),转换为两个交叉的(如十字形)等速往复运动。
 楼主| 发表于 2012-8-23 08:12:12 | 显示全部楼层
新人第一次发贴子,问题重点没搞清楚,请见谅。
发表于 2012-8-23 08:55:27 | 显示全部楼层
我大概想了下,用3个凸轮和一齿轮,齿条可实现你的所需要求,但具体的一些条件你没有交代,比如大小,工作环境等。
发表于 2012-8-23 10:16:15 | 显示全部楼层
两个或三个凸轮应该可以达到效果,凸轮形状、尺寸根据需要自己确定。我给你画了个示意图,希望能帮到你{:soso_e100:}
好像差一个水平动作啊?我们动脑子,人家都潜水了,呵呵!!!  发表于 2012-8-23 13:15
GMT+8, 2024-11-28 13:52 , Processed in 0.067181 second(s), 24 queries , Gzip On.
