查看: 7922|回复: 11
车床加工1毫米需要多少公斤力?
发表于 2012-8-22 09:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床加工1毫米(单边)需要多少公斤力?大连产CW6180.11KW电机,1460转能输出多少公斤力?
发表于 2012-8-22 10:53:31 | 显示全部楼层
这个问题很特殊,我不知道会有多大力,但是力的大小和刀具肯定有很大的关系。
发表于 2012-8-22 11:10:21 | 显示全部楼层
这个问题,有点象外行问出来的。
4 z. G. ^( y; v5 x( t# D车什么,木头?铝棒?低碳钢?中碳钢?不锈钢?合金钢?
正解,负载力是和工件材质,ap,f相关的  发表于 2012-8-22 12:31
发表于 2012-8-22 11:32:39 | 显示全部楼层
F=背吃刀量的面积X进给量
发表于 2012-8-22 11:38:40 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}提问不专业!~
发表于 2012-8-22 12:36:15 | 显示全部楼层
电机输出应该是74.965N.m,至于其他的就不知道了。输出到最后要算减速比,效率什么的。& ^5 L9 j8 {8 Y7 g( f9 k3 r
) l& O9 G& K5 k; C  s* [转矩=9550*功率/转速. _8 f% o0 X* \. O/ l" _$ N2 o$ y
, e2 r; z  |8 P7 w" r) Z
平衡方程式中:功率的单位(kW);转速的单位(r/min);转矩的单位(N.m);9550是计算系数。  j8 h; L9 f8 t: K1 v" L
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:36:36 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2012-8-22 12:36 6 F2 I& a" e9 h1 ^# E3 H! A, K* A
3 M, U: s, I) ~  Z
) E, ?* k3 ~: M' Z转矩=9550*功率/ ...
) c: Y% |! W8 v" ^) j6 S
74.965N.M不可以换算成公斤力吗?& l; J2 h1 w5 }- d
9.8N=1KG 。 应该看线速度的吧,你没给出直径,转数,进给,等参数啊。  发表于 2012-8-22 14:41
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:38:12 | 显示全部楼层
渔火2012 发表于 2012-8-22 11:10   t* E7 I0 S* {* u  O  S7 m
这个问题,有点象外行问出来的。
$ g' R5 ^8 j! U车什么,木头?铝棒?低碳钢?中碳钢?不锈钢?合金钢?
6 f9 N( `1 i! s45#钢
发表于 2012-8-22 14:38:34 | 显示全部楼层
13593188489 发表于 2012-8-22 14:36 , G- F8 O6 T( S  |7 O
$ C/ u0 a# P' U6 e2 `$ y' T4 Z
这个真不会,你呼叫下大侠们来支援吧,就怕没空啊他们。
9 L& G& X' g; a: Z' u4 U. D  |
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:44:44 | 显示全部楼层
13593188489 发表于 2012-8-22 14:36   ~7 e# U& ^1 y8 h* b
4 k" d' q! c, d谢谢 ,这个我还真不太懂
GMT+8, 2025-4-9 17:36 , Processed in 0.081517 second(s), 19 queries , Gzip On.
