查看: 20966|回复: 8
发那科系统怎么设置机械零点?--[求助]
发表于 2006-12-31 12:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发那科系统怎么设置机械零点
发表于 2006-12-31 21:18:10 | 显示全部楼层
Re: 发那科系统怎么设置机械零点?--[求助]
你是什么机床呀?
发表于 2007-1-1 00:08:06 | 显示全部楼层
调整一下限位快就行了。你想怎么调整都行啊  或者用软件偏移机械原点咯
 楼主| 发表于 2007-1-9 09:58:09 | 显示全部楼层
是大连机床厂的CL-15全机能数控车床
发表于 2007-1-9 11:21:02 | 显示全部楼层
进入 参数系统 ,选择设置G代码及相关设置,然后修整到你要的坐标数字
# z  v% O' s3 z% F8 R* u应该是这样的,不知道你的系统是什么版本 。
发表于 2007-11-21 00:14:57 | 显示全部楼层
0i   系统是先手动移动到自己想要的零点位置,再打开参数开关,设置1815参数的x z的4号位为1。关机,开机,关闭参数开关,复位,移动,输入g28x0z0.
发表于 2010-11-29 07:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-29 21:58:13 | 显示全部楼层
回复 lx7712 的帖子
' M2 r4 A. f7 s8 T( Y$ i2 u
, e2 G, R- U: x1 y: f将拖板移动到离主轴较远的位置,修改FANUC参数中的1850参数第4位,然后断电。再通电。
9 W4 L1 f" v- e# J; z3 ~机械零点参数设置完成。9 r7 {- i  F  b, e
发表于 2010-11-29 23:34:56 | 显示全部楼层
偶 做加工中心的,你说的机械零点是工件系零点吗?
GMT+8, 2025-2-23 06:54 , Processed in 0.058594 second(s), 15 queries , Gzip On.
