查看: 7306|回复: 15
介绍一下碳纤维和碳化线,希望同行看到不要耻笑
发表于 2012-8-21 14:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 机械师加油 于 2012-8-21 14:52 编辑 ' u, K6 w/ ?, G8 Y: Y
, X2 t  @% p: K% d. S. N刚才问老鹰,碳纤维属于哪个版块,老鹰说非金属材料,我就去里面看了一下,发现我翻了15页,只有2篇文章提到碳纤维,大家对碳纤维的了解还处在碳纤维自行车的阶段。8 ]3 q# R6 i/ \, W9 ?& d/ x/ b
" x8 J$ t/ F9 q5 [2 @我本人也是2012年6月19日才开始接触碳纤维的生产。下面分享点公司整理的关于碳纤维的一点基本知识。; X* l/ ^( N! C# |2 P" I8 ~9 `& ~- n/ G
; Y: ]7 D  ?" C( e, e5 o/ b" U) G& X
碳纤维的历史可以追溯到1879年,爱迪生以油烟与焦油、棉纱和竹丝试制碳丝(持续照明45小时)。可以算作碳纤维的最早应用了。中国的碳纤维事业大致开始于2000年,师昌绪先生提出要抓碳纤维时,正是碳纤维研发处于最困难的低谷时期,只有吉化公司、吉林碳素厂和北京化工学院还在 “惨谈经营” ,维持小批量供货,其他研发单位基本退出了这一领域。到2001年科技部把碳纤维列入863计划新材料领域。2002年中国安徽华皖从英国引进的设备和技术,建成了碳化能力200吨的碳化线。
6 e3 I! v  ?6 ]" V
9 @4 |/ G. t% G生产碳纤维的原料,聚丙烯晴纤维原丝(PAN原丝)。使用PAN 原丝生产碳纤维的工艺原理是通过预氧化、碳化等工艺过程对PAN 原丝进行处理,将PAN 原丝在特定的工艺气氛中逐步加热到1000℃以上,除去PAN 原丝中的非碳元素,使PAN 原丝转化为含碳量92%以上的碳纤维。
" R2 g( a! \, `% N/ d
+ V+ N# N: T7 V9 Y6 T) \PAN 原丝为热塑性材料,在进行碳化之前,必须对PAN 原丝进行预氧化处理。预氧化的过程是在特定的工艺条件下加热PAN 原丝,引起PAN 原丝发生缓慢的氧化反应,将PAN 原丝的结构特性转化为可进行碳化处理的预氧化纤维,由于转化后形成的预氧化纤维不再是热塑性材料,在后续的工艺过程中不会因加热而熔化,因而可以进入碳化工艺过程。
9 V- d1 {; T* m, @8 C0 {7 x( l1 @
) q4 L; s4 q8 g( c5 F6 T预氧化纤维是碳化工序的原料,也可以作为产品直接用于制作阻燃材料。预氧化纤维在碳化的过程中,预氧化纤维中所含有的非碳元素被逐步消耗,形成含碳量达到92%以上的碳纤维。
& I% C8 k  G9 ^! c0 X' X9 O6 B9 \7 M0 E( u! e) t- T/ N
为了在后续的生产过程中对碳纤维起到保护作用,提高碳纤维在制造复合材料时的浸润性,碳纤维需要进行表面上浆。由于经过高温处理的碳纤维表面非常光滑,为了提高碳纤维与上浆剂的粘合性,需要利用电解的方法对碳纤维进行处理,使碳纤维的表面达到一定的粗糙度,以利于上浆。
1 d' U2 r! @& @9 |+ J( j3 _  b8 g8 Y
经过电解处理后的碳纤维要进行清洗,以除去附着在碳纤维上的电解液,清洗后的碳纤维要通过干燥炉去除水分然后再进行上浆。上浆后的碳纤维,经过干燥后便可以按照客户的要求进行卷绕、包装,完成全部生产过程。
; J4 L, ]8 d) [9 w3 n& d7 e- U0 m! D1 o& @
以上就是关于生产碳纤维的理论知识。附上一张碳化线的整线图 0 O/ ~4 _( n; H+ a( F
9 O. }- R8 s/ C& \4 K8 N; u' n上面就是关于碳纤维,生产碳纤维的碳化线的一些小知识。不足之处希望专家前辈多多指正。希望同行看到高抬贵手,如果喷,请轻喷~6 x% \/ l4 R7 O0 }9 Z
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-8-21 14:49:35 | 显示全部楼层
怎么没有上传图^_^
5 q8 O( F6 Q- S9 O' J' T" [0 Z  f请编辑一下,补上。
 楼主| 发表于 2012-8-21 14:53:08 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2012-8-21 14:49
0 @0 K/ w$ B$ p3 t怎么没有上传图^_^1 H+ ^1 s1 A# `3 }, q
请编辑一下,补上。
. n) k; E0 K: T+ }. S
第一次发帖。已经补上~~~
发表于 2012-8-22 22:09:41 | 显示全部楼层
碳纤维,军工好材料
 楼主| 发表于 2012-8-22 22:11:16 | 显示全部楼层
tyx2000 发表于 2012-8-22 22:09 / |  |: s- I6 N1 U& A/ [- W: `
碳纤维,军工好材料
- Y' x+ f5 m$ G5 N1 X6 q6 N
我们是做生产碳纤维的机器的~~~具体碳纤维他们卖给谁我就不清楚了,百度了一下 确实军工好材料
发表于 2012-8-22 23:08:05 | 显示全部楼层
轻轻小喷:“中国的碳纤维事业大致开始于2000年”+ @" d$ |; `& o! x* l* W" z
8 }6 |! m9 h2 o
这句话欠妥,我是1996年开始接触的这行的,这之前就一直有人在不懈的从事着该事业了,所以据我所知,楼主把2000年往前提10年差不多。(没详细查资料)
 楼主| 发表于 2012-8-23 08:31:53 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-8-22 23:08 1 T# G" |- J) ^8 e* F4 ?% h
1 b# B$ X5 p# D/ v: f- s7 N5 j. B' l: t, M  \% {3 c1 B; y4 }
这句话欠妥,我是1996年开始接触的这行的,这之前就一 ...
) B# _8 h! D( [6 W
前辈您好~~~~1996年碳纤维这行也不是太景气吧?是不是也有很多困难?
处于科研试探阶段,不过军品还是早于民品很多。  发表于 2012-8-23 17:49
发表于 2013-5-10 19:25:46 | 显示全部楼层
国内的碳纤维市场怎么样呀?
发表于 2013-5-11 06:56:04 | 显示全部楼层
很清晰,学习了,谢谢!6 a/ A1 `2 B- H* X, G9 R, m
发表于 2013-6-8 17:48:45 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-1-3 15:40 , Processed in 0.053933 second(s), 17 queries , Gzip On.
