查看: 28379|回复: 33
震动比较大,螺丝容易松动,什么办法可以拧紧?
发表于 2012-8-21 09:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做了一台测试上班,上面有一些M6,M8螺丝,因为震动比较大,螺丝容易松动,请教有什么办法可以拧紧,(加过螺纹胶,效果不大)现在一个星期需要拧紧一次。
发表于 2012-8-21 09:58:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 wayyhlp 于 2012-8-21 10:04 编辑 3 D; g) k2 x4 o& i8 f
2 g  w- e9 R9 |  a/ i1 }( B! N
买点那种折弯的垫片   或自制   螺孔旁边钻一小孔  垫片一头弯到坑里 一头弯到六角头上 " j% B5 M; s' h1 n# U3 o- J
" l  Z7 B1 o% d& [% m4 D或者买六角头开孔螺丝 穿上钢丝     3 B: I; s( B( F$ j0 ]" K
$ e6 l( ~  ~+ x; X这些  螺丝防松的手册里都有6 m3 b8 Y: D) E& O" i5 _
1 D4 p8 {: V( v8 O
0 b% F: e& n7 S" }1 s
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-21 10:07:13 | 显示全部楼层
加个粗弹簧弹簧戒子,拧紧时用定扭力风批试试
发表于 2012-8-21 10:09:17 | 显示全部楼层
再加一个螺母备紧就行了。
发表于 2012-8-21 10:24:28 | 显示全部楼层
使用防松垫片, 或者看能否改变结构, 让螺纹连接不直接承受震动的力量
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:16:07 | 显示全部楼层
wayyhlp 发表于 2012-8-21 09:58 & v$ e1 C9 ~3 T3 @6 T: P# ?# x
买点那种折弯的垫片   或自制   螺孔旁边钻一小孔  垫片一头弯到坑里 一头弯到六角头上 , A0 Z6 _# o9 ^! ?! y7 Z7 X7 T% p  C
: g; d# {" d" j" R$ E( z# n或者买六角头开 ...
9 r/ M4 Z- X9 H多谢帮忙,
发表于 2012-8-23 09:46:50 | 显示全部楼层
耐落点胶不好用的话可以试用以下措施:0 {0 S, r8 F0 [1 l7 Q% x, l( S
1.用双螺母固定
, O, k( p3 `5 r2.防松螺母
& u) A/ G/ d" A1 t; q5 v3.使用弹垫加螺母0 N; _6 S. m3 n% v) W% s
4.带孔螺丝与开槽螺母配套
  V0 H9 v) E; n# Z4 c2 k8 F4 y5.不经常拆卸可用焊接螺母
lz讲的基本很全面了,赞同!  发表于 2014-8-28 20:10
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:33:24 | 显示全部楼层
盖子 发表于 2012-8-23 09:46
5 @7 G: n5 e! Z  g耐落点胶不好用的话可以试用以下措施:
0 |: @7 N* g; L" u0 I( M) `1.用双螺母固定9 ]  Q3 r: _) E3 o: U
2.防松螺母
* E+ W2 K5 G  b1 o. g是螺丝拧在板上面,不需要螺母
: `0 W8 M3 O, R1 G0 f: e
发表于 2012-8-23 11:19:13 | 显示全部楼层
zangfan 发表于 2012-8-23 10:33 & N4 u$ H% e6 N' H
是螺丝拧在板上面,不需要螺母
( I/ I2 U8 }0 {8 Z* f螺丝耐落点胶不成的话,可不可以设计螺丝突出板面外加螺母或对板面设计钻孔加止动销槽使螺丝固定?若不经常拆卸可不可以考虑焊接?$ V0 a1 k0 m% f- T8 k- S- P) p
发表于 2012-8-24 10:16:43 | 显示全部楼层
1.使用弹簧垫片或螺纹垫片,防松脱。
! G9 J# ?) o) H" ]( n* O9 b2.给设备找平,加地脚垫,吸震、减震。
GMT+8, 2024-11-24 08:47 , Processed in 0.060166 second(s), 21 queries , Gzip On.
