查看: 24664|回复: 19
铸件的材料利用率是多少?模具成本如何考虑?--[请教]
发表于 2006-12-31 09:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对铸造不是很了解,现有如下几个问题请各位大侠帮助解答一下:
1、铸件的材料利用率是多少,有没有相关的标准或规定?
2、模具成本是如何考虑的?
拿现成的产品来说:铰座  ZG310-570单重6888公斤(机加工成型的重量),那么考虑成本
此件铸造后的单重应为多少比较符合实际?
当然,模型的成本可能要根据铸件的复杂程度来定,是吧?
我现有的图纸没有电子版的,请诸位先帮助解答,我尽快画一张示意图上传。
谢谢!
发表于 2006-12-31 10:10:01 | 显示全部楼层
Re: 铸件的材料利用率是多少?模具成本如何考虑?--[请教]
没有标准,一般来讲为70~85%,要看工艺如何,工艺不同相差很大,这就是水平问题。5 D* I; o# R2 G: ?) n8 v* B
5 I6 H2 d3 S( l3 Z
模型就跟难说,要看你的要求,比如:方法、工艺、级别、材质、进度等。
发表于 2006-12-31 10:18:40 | 显示全部楼层
根据零件不同定的,加工多少,面积大小,批量大小,形状要求精度都有影响。我们的简单一些的批量铸造比为1.2-1.4,沟槽较多,密封环类的最高到1.8,我们是按标准放余量模型控制的,双方都能接受。你的这个工件形状不太复杂没有特别要求的话应该在9吨左右。
 楼主| 发表于 2006-12-31 10:31:44 | 显示全部楼层
这么快就回答了,感谢!% P1 a9 E  y, A( j6 w; r' B
1 ~- B; K' s& T& u; r7 U
由于这个产品在寻价,所以想知道那家更为合理。楼上说得不错,此件报价单重8928公斤,单价7835元/吨,不知此价格如何?7 r5 D1 I# ]1 o; E2 a. x- B
  w1 t4 v  O! _- g- x+ M7 _. K( s: j学习了,专业名词应为:铸造比
发表于 2006-12-31 11:13:29 | 显示全部楼层
价格不便评说,每家情况都不一样。自已多询几家比较吧,生产保证能力很重要。你的那个材质不对,应该是570吧。价格差异会很大。
 楼主| 发表于 2006-12-31 15:15:10 | 显示全部楼层
感谢楼上的解答!
- O# H" Z, t8 z6 K% Y& [现附草图一张,请帮助看一下!
发表于 2006-12-31 16:39:30 | 显示全部楼层
6800-7000左右能拿下来,唐山附近肯定有能做的。
 楼主| 发表于 2006-12-31 16:53:59 | 显示全部楼层
感谢脚踏实地!
4 t$ C1 ?0 O2 U' Y) d+ Y3 Z, y" h& v后期如何等有结果了我会告诉您的。/ k% p: }: ?/ }9 e5 r1 @1 P$ ]) J
...................................................' h* S( }! `6 _# a+ _3 q
; K3 ?# {3 S9 _3 ~& M
祝福您:新年快乐,万事如意!
发表于 2006-12-31 22:41:47 | 显示全部楼层
把你的结果放在这里,我也想知道。黄河湃网友,我看了一下你的图纸,说起来很简单,我这经常做类似铸件,只不过要小得多,几十公斤。铸造比是多少没有算过。
发表于 2007-1-1 06:25:32 | 显示全部楼层
我们基本上用的都是铸铝的,都是些小东西,跟楼主的相比小多了,不过今天又多学了一点知识。谢谢!
GMT+8, 2025-4-10 09:31 , Processed in 0.066985 second(s), 15 queries , Gzip On.
