硬质合金切削刀片牌号及性能:
8 `; ]" H. J) r0 N; o5 h4 o/ j4 S6 g6 _& N
' i* h$ f; C/ e2 x) r
2 A$ U+ P. l! \YT15 (P10)硬度≥91.0耐磨性优于YT15合金,但抗冲击韧性较YT5差。适于钢,铸钢,合金钢中切削断面的半精加工或小切削断面精加工.3 g- }) W) ~- n0 U
K: {& p: |, I( o- PYT14(P20)硬度≥91.5使用强度高,抗冲击和抗震性好,近次于YT5合金,但耐磨性较YT5好,适于碳素钢与合金钢连续切削时的粗车粗铣,间断切削时的半精车和精车。2 \2 s" [& a1 S& U
" c$ b% E1 ~4 }
YT5 (P30)硬度≥90.0在钨钴钛合金中强度,抗冲击及抗震性最好,但耐磨性较差。适于碳素钢与合金钢(包括锻件,冲压件,铸铁表皮)间断切削时的粗车粗刨半精刨。6 B+ x1 g2 M' I% ?
2 B+ p' a2 {0 O% Z+ k6 nYW1 (M10)硬度≥91.5红硬性较好,能承受一定的的冲击负荷,是通用性较好的合金.适于耐热钢高锰钢不锈钢等难加工钢材的加工,也适于普通钢和铸铁的加工. YW2 (M20)硬度≥91.0耐磨性仅次于YW1,但其使用强度较高,能承受较大的冲击负荷,适于耐热钢高锰钢不锈钢及高级合金钢的粗加工半精加工,也适于普通钢和铸钢. YG6 (K15K20)硬度≥90耐磨性较高,但低于YG3,抗冲击和震动比YG3X为好。适于铸铁,有色金属及合金,非金属材料中等切削速度的半精加工和精加工。
9 e+ R1 n# p! ^- m, M6 b8 v3 `1 K# X' U/ D- g
YW2 (M20)硬度≥91.0耐磨性仅次于YW1,但其使用强度较高,能承受较大的冲击负荷,适于耐热钢高锰钢不锈钢及高级合金钢的粗加工半精加工,也适于普通钢和铸钢.6 X: V) P7 o, s
! l) F" A' @4 p S
( S/ M+ v: s) \$ }3 C2 e& t2 e2 N. } E/ {$ O: M
YG8 (K30)硬度≥89.5使用强度高,抗冲击,抗震性较YG6好,但耐磨性和允许的切削速度较低。适于铸铁,有色金属及合金,非金属材料低速粗加工。3 q+ Y6 a( p/ v% q. T* @ N' V
: D. \# _4 Y" O) {0 }( g4 i
YT30 (P05)硬度≥92.5耐磨性和运行的切削速度较YT15高,但使用强度抗冲击韧性较差。适于碳素钢与合金钢的精加工,如小断面的精车精镗,精扩等.- ]' k( w: ?& w1 A/ S, b) [
' a! R, R9 q' `5 f
YG3X (K01)硬度≥91.5在钨钴钛合金中耐磨性最好,但冲击韧性较差,适于铸铁有色金属及其合金,碎火钢,合金钢小切面的高速精加工.
4 l7 s \$ p" C& s j+ r; }! B/ C, S3 y/ e/ x, [
YG3 (K05)硬度≥90.5耐磨性仅次于YG3X,对冲击和震动较敏感,适于铸铁有色金属及其合金连续切削时的精车半精车,精车螺纹与扩孔, @6 o' P% E5 } Y4 L) t6 E7 h5 d/ E
5 M8 ?) O5 R# H, W
YG6A(K10)硬度≥91.5属细颗粒合金,耐磨性好,适于冷硬铸铁,有色金属及其合金的半精加工,亦适于碎火钢合金钢的半精加工及精加工。
) }5 N2 V3 a6 `
" x6 M8 G" Q F+ dYS25(P25)硬度≥90.5适于碳素钢,铸钢,高锰钢,高强度钢的及合金钢的粗车,铣削和刨削。% y! [- [4 o' R- v
; j; X# k8 b& X2 y/ p. O* ^9 xYG6X(K10)硬度≥91.0适于合金铸铁.普通铸铁的精加工及半精加工。 Y3 u b; e8 F$ A0 i
2 y/ Q/ }) ]+ j1 U, l- i' c% u3 r
YS8(M05)硬度≥92.5S适用于铁基、镍基高温合金,高强度钢的精加工,冷硬铸铁、耐热不锈钢、高锰钢、淬火钢的精加工。! C: C4 B6 T: E) a& ?+ n
E, L( Q3 w; _% x, G, ]. N
YG8N(K20K30)硬度≥90适于铸铁及有色金属的粗加工,亦适用于不锈钢的粗加工的
, H d S) }- q& W' T6 G |
