楼主: WOSHISHUI008
此升降台想用气缸推动可行吗?
发表于 2012-8-27 13:30:26 | 显示全部楼层
我的建议是为增加平移的稳定性,你可以在条形槽的位置安装双滚轮滑动机构,这样可以增加平台升降的稳定性,
比较重要的一个问题是采用气缸做我升降的动力执行机构,是有一定的危险性的,当突然断气的时候你要考虑做保护机构。
我是建议这样承受载荷的升降机构采用液压的机构设计,安全最重要,其实长远算液压机构可能会更加节省成本。
发表于 2012-8-27 14:04:48 | 显示全部楼层
我的建议是用气做动力,驱动气动泵。气动转液压。
发表于 2012-8-29 13:56:39 | 显示全部楼层
最好用液压缸
发表于 2012-9-5 22:31:59 | 显示全部楼层
力学计算,还要保证结构无晃动
发表于 2012-9-6 00:02:02 | 显示全部楼层
建议不要用气缸
发表于 2012-9-6 22:36:56 | 显示全部楼层
气缸做举升安全性太低,而且由于气体的可压缩特性,升降台在负载变化较大的情况下,平台高度会有变化,强烈建议改液压
还有两边叉臂的红色连杆太多,实际是过定位了,如果 加工精度不高 ,反而会晃动更厉害 ,而且连杆使用 寿命会受到影响
升降台晃动除了给走轮加轨道外,我个人认为主要还是靠加工、装配精度保证;我们做过 一批皮带式剪刀叉升降机 ,升降 高度2m左右,在升降过程 中 ,有的会晃有的不会,有 晃动 的设备 中,每台 晃动的高度位置 还 不一样,可以看出是加工 装配精度的 问题
发表于 2012-9-20 16:50:29 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2012-9-20 17:38:48 | 显示全部楼层
你这是何必呢,直接三个导向柱或者4个,把气缸按正中,直接上下顶就是了。这样,就不存在死点问题了。导向柱跟导套配合公差可以适当加大。
发表于 2012-9-25 21:49:05 | 显示全部楼层
液压缸的力度大,稳定性气缸好,速度也相对慢些,一种机构外面升降车,已用到了
发表于 2012-9-26 10:40:55 | 显示全部楼层
剪刀叉升降台啊
GMT+8, 2025-1-10 21:58 , Processed in 0.049963 second(s), 15 queries , Gzip On.
