查看: 2773|回复: 5
solidworks 2010 安装问题
发表于 2012-8-20 23:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了一段时间的solidworks这两天出现了一下问题,大家是否碰到类似情况,帮忙解决一下!谢谢!!
 楼主| 发表于 2012-8-20 23:18:32 | 显示全部楼层
附加一下,就是“零件”“装配体”两个没办法用
发表于 2012-8-21 01:00:01 | 显示全部楼层
我一直在用SW2010,没有出现这样的事,有可能是楼主杀毒时,误删了某个文件造成,我电脑用的是360,别的杀毒软件没有的。
杨大侠也熬夜了?  发表于 2012-8-21 08:12
发表于 2012-8-21 08:48:14 | 显示全部楼层
1、新建自定义一个模板试试看行不行。
# |$ V* r, H$ M; W( @2、系统选项——默认模板    看看里面的设置或自己设置一下默认文件夹。
7 \6 |0 q1 v4 y! `* |3、找找看C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial里面有三个模板文件,我用的是2012的,可能有点不同,你可以去看看自己那些模板文件是放在那里。要是没有的话去同事那边复制过来看能不能用。- w/ r9 W5 ^% z4 I" ~# N* a8 N  y1 R* H
发表于 2013-1-25 13:23:21 | 显示全部楼层
....缺少文件吧
发表于 2013-1-25 15:51:50 | 显示全部楼层
重新装下软件不久解决了
GMT+8, 2025-2-25 02:36 , Processed in 0.064528 second(s), 25 queries , Gzip On.
