查看: 5737|回复: 17
怎样把平面飞平?
发表于 2012-8-20 20:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用加工中心加工平面,怎样把它飞平,17R0.8   D8   D6,  这几种怎样把平面飞平呢,转速进给怎么打,17R0.8我一般的进给1000,转速不低与2200,,但是有的时候还是看到磨面上还是有一圈圈的刀纹,,摸起来很粗,不够细腻,怎样解决??最高转速8000转
发表于 2012-8-20 21:01:56 | 显示全部楼层
精铣刀盘
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-20 21:11:13 | 显示全部楼层
每毫米才2.2圈,進給是不是太快了
发表于 2012-8-20 21:24:53 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-8-20 21:11
; H/ S( @4 b4 j- d  |  d每毫米才2.2圈,進給是不是太快了
+ K) Y/ G/ K) k6 @  ?" b又不是一个刀片!{:soso_e127:}再说精细一个刀片也没问题
5 o) W2 l! L0 S: d1 y( x
用二樓的刀盤也另當別論  发表于 2012-8-20 21:31
當然轉速再打快就另當別論了  发表于 2012-8-20 21:30
別說一個刀片了,就是六個刀片這速度刀痕間隔也夠大了  发表于 2012-8-20 21:29
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-20 22:25:31 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2012-8-20 21:24
* c1 G; d, k* y5 z又不是一个刀片!再说精细一个刀片也没问题
$ ^2 d: u3 N+ k; g: v干出来不行就是刀子的问题了,精铣不是转速越高就一定越光,可以说和刀片个数没关系
3 p/ I, b% Y5 k3 G. k- M6 p3 U
我也沒說要轉速越高越好啊,轉速始終還是要和進給配合的,轉速高,進給可以快一點,轉速慢進給快,能銑的光?  发表于 2012-8-20 22:38
发表于 2012-8-21 20:18:39 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2012-8-20 22:25
6 h# P! W) ^0 `! L( m3 G" R/ f. s干出来不行就是刀子的问题了,精铣不是转速越高就一定越光,可以说和刀片个数没关系
6 g: |6 P4 g% F* I  H
通常用一块精铣刀片就可以
发表于 2012-8-21 20:21:20 | 显示全部楼层
, G) |! L/ D. P每毫米才2.2圈,進給是不是太快了
( a, O4 C  G$ T2 Q4 w" F0 e" L
我们这边用哈量的精铣刀盘转速S150,F800左右。
对是这个理  发表于 2012-9-3 22:07
你用的刀片是線接觸的的吧,類似2樓的,這個你每圈移動距離不超過刀片長就行了吧,但是用點接觸的刀片就不行了,你說是麼  发表于 2012-8-21 21:46
发表于 2012-8-21 21:02:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-21 21:40:35 | 显示全部楼层
那要看你用的是个刀了,FZ是多少。
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:00:20 | 显示全部楼层
重声一下,刀具是两忍的,上刀粒的一般开粗上两颗精修上一颗,其它用两忍!
GMT+8, 2024-11-30 11:46 , Processed in 0.064255 second(s), 22 queries , Gzip On.
