楼主: 平地泉
45钢车外圆粗糙度达不到1.6
 楼主| 发表于 2012-8-20 20:39:18 | 显示全部楼层
挨吐吐 发表于 2012-8-20 20:36 $ {* j. G1 m' n6 n( l
1.刀具前角取负,后角减小,负偏角尽可能不留! j0 g9 w3 `2 N, I* N
2.精车余量减小,大概留0.05
, _& d2 K1 Y% e9 F3.冷却液选油性的,转速太快要 ...
+ p6 q4 U( a" s# r0 o
干钢活就用负前角刀片,刀尖0.4。
  [3 E# m' A! l# d' O
发表于 2012-8-20 20:59:53 | 显示全部楼层
是不是后角太小起毛了?用尖一点的涂层刀看看,化学涂层
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:05:38 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2012-8-20 20:59
/ S3 |9 Z7 x; y& ?- {3 P) `是不是后角太小起毛了?用尖一点的涂层刀看看,化学涂层
5 h; @3 x) M. ~0 E用0.2的吗,不过好像没有,买的话不现实。
刃口尖  发表于 2012-8-20 21:07
发表于 2012-8-20 21:48:02 | 显示全部楼层
45钢确实不容易达到比较高的表面要求
; e* f$ D# k+ P- o, k有条件的话外圆磨吧
发表于 2012-8-20 22:04:50 | 显示全部楼层
转速太高,太高!!
发表于 2012-8-20 22:31:05 | 显示全部楼层
这根轴如果调了质在加工  1.6的光洁度就好保证了
发表于 2012-8-20 22:38:45 | 显示全部楼层
余量这么小,建议你用大点的刀尖。大圆弧的刀尖对于小余量的精车是更有好处的。圆弧会变成修光刃,线速度250到350间进给F0.08到0.15
发表于 2012-8-21 08:16:42 | 显示全部楼层
顶楼上
发表于 2012-8-21 10:01:52 | 显示全部楼层
1.不知道工件直径光讨论转速屁用都没有。) n: f3 |$ i" S. A" Q+ i
2.给出你的刀片型号和材质,才有进一步分析的可能。
有道理  发表于 2012-8-21 13:15
 楼主| 发表于 2012-8-21 12:01:11 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-8-21 10:01 4 [+ \" K! t; E6 Q0 H  N/ g1 @
1.不知道工件直径光讨论转速屁用都没有。0 k* v- {7 f( w8 ^5 ]4 z
: b* p/ z, D* ~  |( Y直径D10,刀片牌号是瓦尔特的WNMG080404,直径是有点小,线速度不好控制。还请大侠指点。
φ10属于小零件了,不能用负角刀片精车的,只能用正角刀片精车,一般常用的DCMT或者DCGT的,刀尖选02的。3500的转速线速度也就100m/min,PVD涂层的比较合适。  发表于 2012-8-21 17:20
GMT+8, 2024-11-30 13:35 , Processed in 0.055298 second(s), 14 queries , Gzip On.
