查看: 3333|回复: 8
求助:单向顺序阀与单向节流阀。
发表于 2012-8-20 17:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 i8 U# n5 W( P3 K$ J% O# g: s5 b  A2 Y  n
求助,单向顺序阀和单向节流阀的区别。各位大侠,单向顺序阀是靠压力控制的吗?而单向节流阀是控制流量的?9 C! m5 _% Z0 F# A
回路中先通过单向节流阀再通过单向顺序阀,可以这样做吗?会不会多余?
发表于 2012-8-20 19:44:46 | 显示全部楼层
能否解释单项还是单向,有单项阀吗?
 楼主| 发表于 2012-8-20 23:51:31 | 显示全部楼层
machel77 发表于 2012-8-20 19:44 ! X9 y9 P9 L. R
能否解释单项还是单向,有单项阀吗?
3 y8 I; K0 {- }' i% Z$ Q6 {4 C打字太心急了,打错了 不好意思啊。很想知道区别,太心急。
  Q. `7 J3 f2 _1 v6 p
发表于 2012-8-21 01:22:16 | 显示全部楼层
单向顺序阀没遇见过,楼主的意思应该是先节流还是先调压!一般的应该是先调压后节流吧!
发表于 2012-8-22 11:24:57 | 显示全部楼层
单向顺序阀:正向为顺序阀,压力控制,压力达到开启压力时通流,反向为单向阀
  j  I$ h% ~" x( m' C单向节流阀:正向为节流阀,调节流量,反向为单向阀5 ?7 A' r) b2 x1 O
3 H5 C) k5 y/ K$ K: U
单向节流阀:是指只在一个通路方向上起节流作用,反方向不起节流作用。  发表于 2012-8-22 13:41
楼上正解  发表于 2012-8-22 13:40
发表于 2012-8-22 12:39:53 | 显示全部楼层
我檫
发表于 2012-8-22 13:19:45 | 显示全部楼层
什么组合方式主要取决于你想实现的是什么功能
发表于 2012-8-22 13:41:47 | 显示全部楼层
seasound 发表于 2012-8-22 11:24
8 [5 G; q8 T6 f* }2 ^% [单向顺序阀:正向为顺序阀,压力控制,压力达到开启压力时通流,反向为单向阀
4 y& H5 N- u9 c7 o. D4 Z. ^5 ^单向节流阀:正向为节流阀, ...
$ }. K* i8 L7 ?, f/ M单向节流阀:是指只在一个通路方向上起节流作用,反方向不起节流作用。
/ [+ \2 q) V- ^; L1 ^6 B
发表于 2012-8-23 13:32:52 | 显示全部楼层
学习了,还真不知道顺序阀是这么回事!
GMT+8, 2024-11-26 14:52 , Processed in 0.055691 second(s), 17 queries , Gzip On.
