查看: 4244|回复: 8
磷化工件发红,请社友帮忙分析一下原因
发表于 2012-8-20 16:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
磷化液:HH951特种磷化液,长沙产,槽液按1:10配制" J" P0 K- z0 B$ y; X" i# Y4 c; v# K
工件:CuCr合金铸铁缸套
$ s9 D" ^' [& G. I# k* @工艺:浸泡5--10分钟,温度50--60度
! C8 p, n1 }$ c# W& y. W第一批工件磷化后颜色正常,呈深灰色;第二批以后就不行了,泛红色/ n& ]) U# A9 k2 q' z0 b* N
发表于 2012-8-20 18:13:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 挨吐吐 于 2012-8-20 20:14 编辑 " A7 k$ k% c. E1 C
& f* x: ~5 W" H7 U! D
Cr析出现单质铜?红磷依附?具体描述一下红色是什么样子的?
% c3 _+ v1 t9 S, u& f
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-20 20:36:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 LIAOYAO 于 2012-8-20 20:40 编辑 7 `5 @* J/ K" j% c0 F8 n
  A# ^) e. P. M  }0 M
如果磷化液中的铜含量过高,将会出现镀铜现象,也就是发红。
7 E. }3 c! f2 e. ^5 C6 i1 c" O+ R
9 p4 ~$ B7 e7 j2 Q& e1 E1 QCuCr合金铸铁缸套:
  v, z' \0 s. `) u! u0 V接触了含铜的工件发红,也是磷化液配比不合理导致的,这样的磷化液也不能用。+ H0 g- J' {" [! H5 S/ Q7 r. b( s
" h8 \  l) {- O  u" x  f$ f3 S5 R
1 \! `  ^# D; Y" W# c
参与人数 2威望 +11 收起 理由
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 10
发表于 2012-8-20 22:01:10 | 显示全部楼层
单质铜粘附在工件表面
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-20 23:02:26 | 显示全部楼层
楼主上照片啊。
发表于 2012-8-21 08:12:02 | 显示全部楼层
单质P我记得是白色的吧,1L你见过红色的P吗
白磷和红磷在化学上面都是单质  发表于 2012-8-21 17:24
 楼主| 发表于 2012-8-21 10:34:09 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-8-20 20:36 " ?3 W6 j# H" c: m5 _
如果磷化液中的铜含量过高,将会出现镀铜现象,也就是发红。+ A) B6 C/ q' M- w  G
) z1 G  u% ^1 j" j. x- [+ R& S
CuCr合金铸铁缸套:
& {' [/ a- c9 u8 i+ J7 j. h" t所配的槽液在首批工件连续使用时是正常颜色即深灰色,可是过一夜在磷化第二批工件时就成了枣红色,工件干了之后,红色褪去大部分,但仍泛红,如果是铜溶解,为何第一批没有呢?
发表于 2012-8-21 11:26:36 | 显示全部楼层
接触了含铜的工件,磷化液会解除了含铜的工件。
4 |+ e6 a7 I7 T% g/ J磷化液配比不合理,要加酸缓和剂,减少酸对铜的溶解。
0 I6 h% {9 [1 n- S3 b1 c& x% l
% h/ b; a% x+ m7 U( f6 }为何第一批没有呢? {:soso_e113:}   酸对铜的溶解会随时间加长而增多呀!
  J8 L$ G/ ~& N& l( ^# l+ ~' ?8 j* I7 Q* ?
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:10:05 | 显示全部楼层
谢谢各位的分析,我打算取点用过的槽液到化验室化验一下,看是不是含有铜。
GMT+8, 2025-2-25 03:03 , Processed in 0.058875 second(s), 15 queries , Gzip On.
