查看: 5763|回复: 19
我有10几年的刀具加工经验,钨钢成型刀我喜欢
发表于 2012-8-20 16:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
          我是作刀具加工的,我有10几年的刀具加工经验,钨钢成型刀我喜欢。
发表于 2012-8-20 17:55:08 | 显示全部楼层
& b0 A- m0 U1 M2 N6 ?; S我需要一把成形刀(加工铅黄铜),  能否报价?  最终加工成这样的东西: 尺寸很小,不知道你最终做好后的精度是多少?
; X7 q  F; O2 w8 g' Q* @
2 C" B( I4 [7 l+ b- Z, y/ V 捕获.JPG   q1 S1 Y+ f2 H+ Q# H- O+ T
不是孔,是个带柄的球头,之前都是我自己做的成型刀,已经干出来不少, 但总感觉球头不圆, 不标准,所以想问你能否提供?  发表于 2012-8-20 22:35
一把刀不好做吧。 先加工个3.1的孔,在做个5.1的非标球头刀,放进去再铣球面  发表于 2012-8-20 20:39
这个能成型加工吗?还没到底就挤断了。  发表于 2012-8-20 19:10
 楼主| 发表于 2012-8-21 14:03:05 | 显示全部楼层
可以的精度可以到0.001mm球头,我的电话13962338798     F0512--52835878
 楼主| 发表于 2012-8-21 14:07:40 | 显示全部楼层
你是在车床上加工的吗,如果是的我给你做一把车刀,以前我做的比这个大一点,小姚13962338798
点击别人帖子下的"回复"再书写,别人会收到提醒,便于交流。  发表于 2012-8-21 20:24
 楼主| 发表于 2012-8-21 14:09:55 | 显示全部楼层
价格大楷在200--300元左右,保证加工10W件
发表于 2012-10-3 20:01:58 | 显示全部楼层
姚海波001 发表于 2012-8-21 14:03 + n9 i7 J* E" |" @! u* ^. m9 N
3 N; o' z- f+ p. A
大侠
9 D/ h- d$ V8 U; `: p( \& V3 g4 j什么 设备 那么牛!
; Y* V( i# t  `* u6 U! q* j/ q: y球头精度0.001
1 l! {; W  M; b' r1 r感觉 悬乎的呢
* E5 e- z; P5 W# ~4 w使用寿命 更牛,10万件,,,,,,," ^! E, o5 V! E6 b8 R
我,,,,无语了5 F3 k, P  d5 L
发表于 2012-10-4 21:13:00 | 显示全部楼层
刀切面 发表于 2012-10-3 20:01
. d, j7 R* L0 m# q2 H大侠8 j# y: O5 p( P; A, _1 ?1 N
什么 设备 那么牛!$ n" S) m/ _: H$ \, X
球头精度0.001
% H+ \! v7 V# m7 R" u有同感,别说你用什么设备加工的,你的检查工具能达到这个精度吗?4 I8 w" K: R) P4 B
别和我说你的设备精度0.001你就能做到这个精度!还有10万的寿命,太牛了,加工参数,加工量都没有就能保证这个寿命,太牛了,比山特维克还牛呀!
# ?; u9 y( U# F- `0 I: h7 U  J
发表于 2012-10-7 21:27:39 | 显示全部楼层
感觉楼主说话有点不负责任,0。001我相信很多国外的主流刀具商都不敢说这样的话,
  @% X1 L/ D9 [4 K! _3 _搞机械的的人说话还是谨慎一点好,
- B" N# ]6 [8 m0。001那是量规的精度了,别说是球头,就是一个圆棒也民敢说这样的话,就光测量你那解决不了
发表于 2012-10-8 15:56:08 | 显示全部楼层
这人是厉害,有设备,有技术,可以向他学习
发表于 2012-10-8 16:53:40 | 显示全部楼层
依照楼主的标准  国产刀有希望了
GMT+8, 2024-11-18 06:01 , Processed in 0.061738 second(s), 22 queries , Gzip On.
