查看: 3594|回复: 7
轴承热装问题,紧急
发表于 2012-8-20 15:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
热装轴承计算加热温度时用的线膨胀数在哪里可以查到??
) k5 C2 q7 U+ e4 K一般轴承的加热温度时多少?
0 J; b2 Y7 s  |! M/ H" g, p2 F8 i急用!急用!急用!急用!急用!急用!# G: K% n+ }/ B( u* U
发表于 2012-8-20 17:18:25 | 显示全部楼层
轴承一般是滚动轴承钢GCr15 线性膨胀系数为12.5×10^(‐6) / ℃。; h' [! v& A( P
可用计算求加热温度:设轴承孔冷态孔径为d,加热后的装配孔径为d1,环境温度为t0,查出线膨胀数f,则需要加热的温度t为:8 [1 M  S0 d0 U2 E9 ^
t=(d1-d)/(fd)+t0
仅供参考  发表于 2012-8-20 17:18
发表于 2012-8-20 18:11:05 | 显示全部楼层
轴承加热装配会不会引起内圈轴心与支承周不同心的问题?毕竟应该还没冷却完成就会出现过盈,继续冷却至等温必定导致装配变型。
 楼主| 发表于 2012-8-21 12:00:07 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-8-20 17:18
9 x) W1 ?& B3 q1 z" ^1 S# r- k轴承一般是滚动轴承钢GCr15 线性膨胀系数为12.5×10^(‐6) / ℃。% j" e/ i" F: [4 v  Y7 ~# p1 ~
可用计算求加热温度:设轴承孔冷态孔 ...
+ A4 J: e5 I5 e- h3 \/ _我用这个公式算出来的轴承加热温度是三百多度,这样是不是就不合适了啊?轴承的一般加热温度不是应该小于120℃吗?
3 k% t+ U5 R* }怎么解决?请指教!另外还想问一下20Cr2Ni4 的线膨胀数是多少啊?
2 ?$ l6 G9 o' _5 z6 y! v( m- S
发表于 2012-8-21 16:06:26 | 显示全部楼层
有些东西不需要那么较真吧
发表于 2012-8-21 20:23:03 | 显示全部楼层
我经手过的,120度柴油加热,测量轴承内孔,有装配间隙0.1左右即可热套了。
发表于 2012-9-6 18:50:01 | 显示全部楼层
电磁炉很好用
发表于 2012-9-11 12:24:02 | 显示全部楼层
用机油加热可以么,会影响线膨胀系数么。跟柴油比
GMT+8, 2025-2-20 19:56 , Processed in 0.066900 second(s), 22 queries , Gzip On.
