查看: 2585|回复: 5
普通车床改自动车床的可行性及加工效果如何?
发表于 2012-8-20 15:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有人建议将普通车床改装成自动车床,但在网上搜了一下,有人说这样加工出来的产品都没什么,请教群里的高手们,有做过普通车床改自动的吗?可行性及加工效果如何?如有做这行业务的,顺便报一下价格,谢谢。
发表于 2012-8-20 15:33:40 | 显示全部楼层
我公司有一台普车改造成数车了,成本在5万左右。
 楼主| 发表于 2012-8-20 15:36:05 | 显示全部楼层
改装后的车床加工效果能与原装的数车相比吗?
发表于 2012-8-20 15:42:23 | 显示全部楼层
目前速度还是靠手调的,做批量产品还行,如果做样件的话,没办法和原装数车比。毕竟速率靠手调的。
发表于 2013-3-9 10:29:15 | 显示全部楼层
sunnyame 发表于 2012-8-20 15:36 & D' X) H) |0 C2 ?" _3 m& L
( c0 W1 T/ A- r$ I6 Y# L" s. p
这个就要看改造的水平了,还有原来机器的刚性。
! ]1 z! U( G* W/ N
发表于 2013-3-15 08:02:22 | 显示全部楼层
我厂里就有几十台大连40车床改成数控的,怎么说呢,有几台改的精度还可以用来精车,其余全部粗车。总的来说不划算,我做维修的,最讨厌这种改的数控用来加工铸铁,太容易坏了
GMT+8, 2024-11-29 20:54 , Processed in 0.052200 second(s), 17 queries , Gzip On.
