楼主: 3385122
直径16四刃立铣刀振刀严重
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:48:16 来自手机 | 显示全部楼层
♂太无奈♀ 发表于 2012-8-21 14:41 排屑ok的话 那就是 1.切削条件不合适:降低切削速度和进给量。 2.立铣刀的刚性低:如果不能增大螺 ...
* Q0 m: d( `/ f) q' F& p
有时有纳闷,所有条件都一样的情况铣刀用久了又不振了
发表于 2012-8-21 17:00:58 | 显示全部楼层
3385122 发表于 2012-8-21 16:48
& E8 v/ W$ v7 l: Z) ~% e$ x有时有纳闷,所有条件都一样的情况铣刀用久了又不振了
9 Z# }4 O1 F% f' Q- Y* Q+ c& F难道是工装的问题? 装夹时把刀具和工件都夹紧点 检查下机床上刀具和工件的装夹机构是否有损坏、老化。{:soso_e113:}
" B) X" f. i  d+ |' \# ]
发表于 2012-8-21 23:05:47 | 显示全部楼层
如果在现场的话,这个问题很容易解决。你可以2毫米切一刀试试,如果不震动,可能你夹具刚性不好;因为,16的铣刀一刀切5毫米是没有问题的。
GMT+8, 2024-11-18 14:34 , Processed in 0.048150 second(s), 13 queries , Gzip On.
