查看: 7908|回复: 15
用车床加工图示的轴,加工顺序如何?
发表于 2012-8-19 19:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ F- X6 K" }( x* ^
用普通车床加工如上图所示轴时,应该用什么样的加工顺序,我当时加工的时候是首先先加工直径为23及其右面的尺寸,做完之后再掉头加工左面的尺寸。
: p! B; b3 a( t& q- c7 b! }加工顺序如下:切断面→Φ23→Φ21→切沟槽Φ15→Φ19→倒角→掉头切Φ22→Φ21→Φ18→切槽Φ16→切锥面→倒角。- o9 Z5 J# ~5 z1 o3 j
这是我加工的顺序,不知道有没有改进的地方,望大神们给予指正。
! j* K7 _# a6 ]" v9 o
发表于 2012-8-19 19:50:54 | 显示全部楼层
我想能不能在一头打顶尖孔,用顶针顶住,这样就不用掉头了呀。   (小弟没啥实践经验)
发表于 2012-8-19 20:02:00 | 显示全部楼层
请问楼主,Φ21,22部分是做什么用的,这两个轴肩很短。
发表于 2012-8-19 20:11:34 | 显示全部楼层
加工顺序也要看轴的具体用途,各台阶的重要程度,形位公差,材料的长短,批量大小等情况而定。你的图,太简单。
发表于 2012-8-19 21:10:30 | 显示全部楼层
按照加工工序没有错,但是各台阶的尺寸要求不同,其工艺也要相应的更改,我们要首先保证重要尺寸,然后在考虑其他。加工工艺不是一成不变的。
发表于 2012-8-19 21:41:17 | 显示全部楼层
这活一夹一顶干
4 m1 x7 e; x( _/ q/ ~* g- q0 \
5 W" m; v, L, m  q- f: R/ W% t
' ~* T* @5 E6 S车右端面--
0 G( U0 O" P6 n0 K' f打中心孔--8 _! @! z% t& Z. \2 O" U
一夹一顶--! I- t1 O: K, v' I7 K9 l
正反偏刀车各台阶轴及倒角--
: L/ X# ]1 J/ q1 o0 O倒头车端面,倒角8 l5 a1 M: T: q1 O2 M6 U9 R
发表于 2012-8-19 21:42:07 | 显示全部楼层
晕了,这图一上来自己就定位用顶针,后来才看没同心度* @0 e7 G1 s0 M- v; t( U4 n
随便干,为什么不用数控呢?5 L1 a* v8 W) [7 ]- U5 F
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:05:04 | 显示全部楼层
zscflying 发表于 2012-8-19 19:50
- [' s1 v- p+ w* N3 A3 E( Q/ X$ e( O我想能不能在一头打顶尖孔,用顶针顶住,这样就不用掉头了呀。   (小弟没啥实践经验)
& e, i, d+ z0 a8 ^( P. E
这样行吗?两个端面都要先切出来的
发表于 2012-8-19 22:05:14 | 显示全部楼层
此图什么要求都没有,咋干都成啊
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:07:43 | 显示全部楼层
苦行僧ing 发表于 2012-8-19 20:02 " \. ^1 I; M* g6 z3 j/ s, m
# w8 E6 }2 |# k7 y9 f嗯,实习老师让加工的零件,具体作用我也不太清楚,不好意思啊
GMT+8, 2024-11-28 11:45 , Processed in 0.059574 second(s), 21 queries , Gzip On.
