本帖最后由 lukexc 于 2012-8-19 17:34 编辑 2 B( m+ S7 x' ?4 h
; _% b* @) t- J- A# V
格式:3 \! j3 W# S% N8 I6 K' N, }, u
G0 X____ Z____;& F, S' G3 y1 m8 Z0 r1 p
G65 P9136 K_ B_ F_ W_C_ A_E_ ;+ n- Y. t4 L. ]9 P1 u
7 {' K7 E& i; B' U0 e
G65: 调用宏程序
8 b, S1 g: O4 x' ]6 S' z% R6 BP9136: 宏程序号 9136 e$ M. }+ Q6 I7 {/ o& ^( R
K: Z 轴终点坐标(绝对值)/ K6 G! ?. }" _$ Y$ K/ H7 J' Y
B: 快速再定位端面的距离" `+ r% {& y$ u
F: 进给率5 w1 g6 n V" M
W: 第一刀钻削深度
) g; D- k* I1 Y. |% pC: 最小钻削深度8 e( {, N! [2 M$ u: z( M4 f
A: 在后退点处的暂停时间(秒)
9 b+ p- h) G* z+ W# TE : 循环钻削的比例(即当次钻削深度=上次钻削深度*E)
, r6 ]" d% q4 S$ _9 M) ?4 Z, l7 `4 R" Q9 b* c
- O1236;(主程序)2 }% p$ G* V. ~/ {. E$ L" }
- G97M3S400;
$ {# u# q' H4 K* y9 s6 b - T0505;0 Q5 F. D6 y7 q5 O) {
- G0X0.Z2.0;
6 P) j" \8 s0 q; D8 A, P# w6 w3 e - G99;; O, [+ ~ C/ |' @
- G65P9136K-30.W40.C5.B0.5A2.E0.5F0.02;
" h7 Q D+ w* E" v - G0Z100.;4 W) g' h! Z' h$ O2 ^( F9 u0 ]
- M30;
复制代码- O9136;(宏程序)
: R0 l$ \ a! N/ g - #4=#5043;
9 Q( @4 o6 p- M# v! O) I- R/ F7 } - IF[#6EQ#0]GOTO 999;(如果钻孔终点坐标未赋值报警)
6 y2 p/ F+ h# T) H! z - #7=#4-#6;3 l1 {& y4 u, r' U4 x# i0 A" x
- IF[#23EQ#0]THEN#23=#7*0.6;(如果首次钻削深度未赋值,则为总深度的60%). ~' h* P0 S. V* H+ d2 u5 E
- IF[#3EQ#0]THEN#3=3.0;(如果最小深度未赋值,则为5.0mm)( k: s8 _. N) t
- IF[#2EQ#0]THNE#2=0.5;(如果快速再定位端面的距离未赋值,则为0.5mm)
% J9 D, X9 D# d. N5 O6 L - IF[#8EQ#0]THEN#8=0.5;(如果循环钻削的比例未赋值,则为上一次的一半)
3 L' H3 T _) J/ b5 e - IF[#9EQ#0]THNE#9=#4109;(如果进给速度未赋值,则模态前面的). q; b1 ?1 ]* [2 T
- #23=ABS[#23];
7 ~$ k' l9 W5 U0 H$ t: S( W - IF[#7LE#23]GOTO 2;& l' h; q1 N9 Z: e% q
- WHILE[#23GE0]DO1;
. w( I( x2 N, a - N1G1W-#23F#9;
. p3 ^: y r/ `6 S - #5=#5043;
+ M4 e5 p/ e( h' G+ \ - G0Z#4;
5 ?1 f3 a. K. D6 d! H! h9 c0 R9 H2 u - G4X#1;7 Z3 ?' O% }, g2 s
- G0Z[#5+#2];& Q m& R6 [; { @
- #23=#23*#8;" G: t) f/ u2 ]% V1 i, [
- IF[#23LE#3]THEN #23=#3;; S5 f. |+ B7 A2 u/ h) e5 W
- IF[[#5-#23]LE#6]GOTO 2;
F, X, E8 r% \" C - END1;+ C' |0 a9 d- |, ~1 L' R. n" b
- N2G1Z#6F#9;% O2 d# C( D+ j# N* ^- z+ v- W, Z
- G0Z#4;) }. w1 b/ q. b" A) U
- N999 #3000=1;(K is not assignment)
6 a. z4 ^7 a. y4 B0 ]* v' h# e - M99;
复制代码 可升级,大家可以任意改造……0 P2 m. Y, z U2 V, S$ d3 l* W5 Y0 @
) P0 |* ?! A$ L1 e. [8 U# \( o Y! f) g, E4 j
