' Y. K( _0 H F
电子束焊机常见故障分析
7 [8 |% y* v. b2 Q+ x F
/ ?4 o- [% s, I0 _" @--------------------------------------------------------------------------------: J! H& y! _9 E7 Y6 x' c
; w+ D; `% ~* Z8 G9 d8 p5 n6 r
如今,电子束焊机作为特种设备焊接,国内生产和从国外进口的设备大概有一百多台,但真正作为维修的参考书却寥寥无几。进口设备维修完全靠自主摸索,没有样本可以照搬,并且等待维修的时间长、成本和费用相当大,动且几十万的维修成本,以下为本人多年来的维修设备的几点经验之谈,仅为参考。
$ v1 ]9 x6 Y; d& P一、气压不足1 |) o# g0 o% S
故障:电子束焊机启动和工作靠几个关键的气阀控制,一般要求在4.5以上,当达不到所要求的气压时,设备不能够正常的启动,出现报警:显示气压不足。特别是在设备运行过程中,出现压力不足,气阀会自动关闭,可能会使正在运行的设备突然停止,损坏设备。6 H8 n8 C" P5 b( o; `' I6 L1 y8 ~: `
解决:增加一个小型空气压力机,调节安全阀到最小值(大于6个气压),当机床上所需气压小于6个气压时,空气压力机会自动启动,弥补气压不足。
0 N3 k" f# j5 k3 C2 {0 {7 F二、冷却系统2 K/ ~& _( b. r( g
故障:当启动设备时要求冷却水温度过低(一般13度至26度),电子束焊机不能正常启动;温度过高,系统会自动锁住(报警提示:水的温度过高),停止工作。
1 F/ d! I9 X" Q5 I2 b5 L) c/ U解决方法:在安装设备的房内安放一台空调,启动设备前或是设备运行中,设备空调在自动档,一直恒温在25度至28度之间,保证设备正常工作。
7 i. r2 `( q3 H6 j, s. {三、焊接真空室真空度 a- g* ^* ^. `9 d+ N7 K
故障:电子束焊机真空泵(扩散泵和两个机械泵)长久抽,都不能够达到下束所要求的真空度要求,高压更不能够加压,系统自动保护禁止下束,不能够焊接。/ z' I% M/ R# | G% z: N
解决方法:
: q* n4 l5 `" }& E5 C ① 查看进气阀是否漏气。 卸下进气阀,检查密封圈是否破损或是密封圈因其他原因不能密封,更换密封圈;
7 }/ U! [0 b/ J- y X/ L( I ② 查看焊接室门部分密封是否完好,密封圈有无破损。用细纱布清扫、擦拭门部分,同时,更换一个新的密封圈;
5 a% F" V2 f$ b: f. q ③ 查看焊接室焊渣是否清洗干净,有无遗留在焊接室密封处。用吸尘器(用功率大一点的吸尘器)清扫焊接的各个部分,保证不能遗留一点焊渣在密封圈处;) b2 ?0 t! A9 D3 _) @0 f& G
④ 检查真空焊接泵是否正常运行,油位是否在最低下以下。应该加油保证油量充足,若发现油色浑浊或是黑色应更换新的油,并且放掉过网中的废油;# \2 O- i* a0 h
⑤ 检查潘宁规是否损伤或是灰尘太多需要清洗。潘宁规的感应片应置于中间位置,并且无尘,用酒精或丙酮清洗,甚至更换一个新的潘宁规;3 P8 Z1 V% O' R% O! }8 p5 I1 J
⑥ 检查真空计的保险丝烧坏与否或是设置最小值过大,甚至真空计是否烧毁。更换保险丝,重新设置保护最小值,必要时可以更换新的真空计。
% u9 F& w6 d& s& K* \% v% Y四、枪的真空度& r' b8 Z' k) P3 c& K2 S! A
① 进气阀是否拧紧产生漏气。清理进气阀,重新拧紧进气阀防止漏气;' Y4 o- ?7 J% L! D! _. w
② 密封圈是否完好。更换新的密封圈,并且用布带有酒精的细软不脱毛的毛巾擦密封圈周围,保证其清洁度;
5 @5 J& H3 Q; N! z% X6 r ③ 分子泵是否正常工作。用耳朵听分子泵运行的声音有无异常,有则拧紧分子泵,必要时可以更换新的分子泵。
& o/ @+ W: I0 f1 \9 v$ w五、高压柜烧坏
* T" w F x) S ① 查看两个电容表面有无击穿现象,有则更换一个新的电容。注意:每次充电后应该用大容量的电阻导体放电,以免残留的电压击伤;- I! g% e' J* J
② 测量整流桥是否击穿,有则更换一个新的相同型号的整流桥;# {! I+ j2 W8 Z
③ 测量IGBT是否烧坏。一般两个功率放大模块的击穿是对称性的,并且有软击穿,故一般要一起更换两个功率放大的模块;' n) m, M# @1 I. j7 C9 e9 _8 n; X
④ 测量和查看整流桥处的两个触发脉冲模块防回流是否击穿。一般是模块上的四个防倒流二极管击穿,应该更换新的二极管;
' ]& ^) n' [3 v# J3 ~ ⑤ 检查PLC驱动信号是否传送到功率放大模块处。
8 n1 q; o& g+ B8 m- H2 ?, C' g六、冷却水冷却效果不好0 [+ j7 N6 w" Q3 B( \- a
① 查看冷却水是否堵塞。打开储水箱伸手到里面感觉有无水流动现象,没有则是堵塞;3 }, j7 f0 A; H. Y7 U
② 观察流量计的几个指示灯闪动是否在最低线以下,若是清洗流量计;3 |8 b4 ^. a& i2 X1 G
③ 检查阀门是否关闭,让几个阀门长期打开。
+ w1 }+ z0 j& f. I, u七、焊接中的电流突然增大
$ o* `4 F; C& e4 e ① 查看编程中参数是否改动,特别是电子束流;
6 p; C+ e1 }+ ]8 K! h ② 清洗聚焦线圈,由于长期受到蒸气污染,需要清洗线圈。* `0 |$ w+ e8 r1 ~0 E& z
③ 清洗V3阀,V3阀受污染一方面影响可视面清晰,另一方面减少密封性,降低真空度;
% r, s$ l6 D' Z) ^* J ④ 查看灯丝、阳极和阴极。灯丝由于真空度下降,灯丝可能氧化或是电流突然增大烧断,阴极和阳极受到污染,要更换新的阴极或是清洗阳极;9 }, X) B4 F& Z/ H
⑤ 更换枪真空市密封圈。 |
