查看: 4566|回复: 18
程序走到第九步的时候报警,错在哪里?
发表于 2012-8-19 12:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序走到第九步的时候报警,高手帮忙看看错在哪里,小弟刚刚接触宏程序,勿喷!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-8-19 12:59:57 | 显示全部楼层
难道星期天高手都上班去了?
发表于 2012-8-19 13:03:21 | 显示全部楼层
第九行前面加上程序名(第八行GOTO后面的)
 楼主| 发表于 2012-8-19 13:13:51 | 显示全部楼层
亲力亲为 发表于 2012-8-19 13:03 " o& d6 G4 |6 `* K
# b0 [! K) W6 y现在全加上了还是不能用啊
5 Q& S! v7 E4 m% k
发表于 2012-8-19 13:26:08 | 显示全部楼层
指令不完整吧 如果#101大于73会到哪里呢?
发表于 2012-8-19 13:29:19 | 显示全部楼层
广数不支持“Z[5+#102]”这种格式;( _9 ?4 a1 ]$ _9 h, L  Q$ x
可以多设个变量:
5 }: T+ `- ^2 i% N……. S- \' M5 l# _+ P
#120=5+#102;
( ]( R( g# T, K, }/ @2 }% cZ#120;# o' Z4 E) |6 {- r  E- S- k
……- v) m( w) O- w! W
发表于 2012-8-19 13:29:26 | 显示全部楼层
% r. N5 W% O2 }" b% p( y9 ~! i0 N; h& Q" }1 y/ X
2 h  W( b4 ?9 o- x8 V5 H% K0 l8 rO0009(243217-10140-C)' x0 O  u3 A- A
(3MM)7 A& q0 D6 K* Z, ^$ e0 K
#1=0
) S% I( y8 m. ~& {0 q0 X/ {% x6 M#501=0
4 u, k: O, i8 [0 T7 d* `M105
0 d, Z7 Y0 B9 J' l8 BM98P8500 6 m# M0 ]8 |0 G. T( o
G40G80G91G28G0Z0 % B* o9 N3 z( I# y# g
G90G10L2P1X160.0Y-190.0Z-549.793Z-550.177A0.0(G54E/BBLOCK MEN-0) $ ~& {+ a2 o+ V7 J  {7 Y
G90G10L2P2X160.0Y-190.0Z-350.0A0.0(G55-0)
7 r' Z) ^! u3 ^% p3 bG90G10L2P3X160.0Y-190.0Z-475.0A-44.0(G56-45) 4 c5 h6 Q8 a! Y- p  ?
G90G10L2P4X160.0Y-325.0Z-350.0A-90.0(G57-90) % l' S# E# J" v7 e, b% W8 ~
G90G10L2P5X-60.6X-60.1Y-4.0Y-11.5Z-287.1Z-281.5(G58TOOLCHECK)
, a9 d1 ?! [, J) \; C5 H, [N100···$ R) F3 {$ S2 y% n* Z: M
$ N8 L& L* X7 p, [0 c( p·····
: \/ Z' d7 N( B, m9 ~" m#1=#1+1IF[#1000EQ1]GOTO800IF[#1LT10]GOTO100IF[#1GE10]GOTO800N800N8005 K- `+ I' n9 j$ G
M114
+ F, I3 @+ A/ U% d+ z# V M135
- o- c: _4 y0 M/ \* e& |M133 0 K- k4 b8 o5 B: V% z/ f
M131 0 u: I) I0 O1 }9 P/ ?; y0 M
M115
9 U+ _# k# H) z# w- _M113 - i2 }3 m6 W0 E
M120(KAKOU KANRYOU)
+ \: y& x4 Y  }: Z+ W8 c  JM30(PRG.END) 楼主对比下,是不是和红字的部分不太一样,我这是FANUC的
2 h- a" y; t5 |; {, C: n$ J: K3 u6 X$ i. J1 ]& D$ M1 _
9 r' Z* b8 I1 |# C2 K
 楼主| 发表于 2012-8-19 13:31:29 | 显示全部楼层
精灵将军 发表于 2012-8-19 13:26 % t. t4 l2 \1 ]" }- j# f: `
- c- \" s5 D8 a4 wLT是小于对啊。
 楼主| 发表于 2012-8-19 13:40:14 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-8-19 13:29
5 x% c0 M5 i0 E! d. N* I广数不支持“Z[5+#102]”这种格式;8 [; x3 C1 x4 C9 z9 a  _
可以多设个变量:6 g  I: O6 w: f
* I" Y, B# Z/ W$ Z
你看我这样可以吗,
 楼主| 发表于 2012-8-19 13:41:14 | 显示全部楼层
精灵将军 发表于 2012-8-19 13:29
; q; ]: P" q! H2 T" K7 T5 f3 B1 [. U%' \1 C( w, l8 M# ]8 I
. Y  w5 }: \' e+ ^* Q( ?1 F(3MM)
, d1 S$ x! n( j0 ]
非常感谢,  看来广数和FANUC不一样啊0 T) N4 W  \& }( E6 z# t
应该在程序中 把中括号改成小括号  发表于 2012-8-19 14:31
GMT+8, 2024-11-26 08:35 , Processed in 0.060452 second(s), 21 queries , Gzip On.
