查看: 20418|回复: 63
低端廉价机械手,我做了个简单试验,但不知市场有它的位置吗?
发表于 2012-8-19 08:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前年春节时间,有天突然冒出“低端廉价机械手”
, ^* B; h$ _+ [* C7 N2 ?如何实现?-----用挖掘机结构,把液压件换伺服驱动滚珠丝杆。。。。
, V' W' k( w. k2 h% R于是买了些配件,做了下简单的实验,虽然用的是国产滚珠丝杆,重复定位精度和力气还不错。3 c) i) S% ~% ]' n2 n2 B
只是不清楚市场是否可以划分出------低端廉价机械手。# g: N1 K$ [# x$ [& t
0 X1 v" }3 V& S- P' k
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-19 09:26:36 | 显示全部楼层
很有想法,我觉得挺好。但是我感觉市场是比较难做的一块。主要是人们潜意识已经认为“廉价=国产=不可靠”了。
发表于 2012-8-19 09:37:01 | 显示全部楼层
我们公司以前有个项目,用的是yasukawa的六轴机械手。但实际上做的事情只是在一个竖直的平面内搬送工件,结果就是,只用了4轴,有两个旋转的电机我们完全没有使用。感觉多少有点浪费。不过人家的机械手是成型的产品,人家不会特意给你做个四轴的。  L: [8 t0 B6 Z5 {1 V
所以说,对于一些活动范围有限的动作,减少几个轴来降低成本,或许是可行的。5 V3 i8 B/ ]" v, E7 x$ z
, ?# R& ~: f4 Q( z2 w忽然发现挖掘机貌似是四轴的。
8 z3 J: M1 T* D" |. H6 ?/ }. X' p3 k% D3 Z
btw,楼主说想用丝杠来做机械手,貌似一般的机械手都是丝杠来做的。以前接触NSK的丝杠,他们的商品目录里确实也有精度略低的丝杠,相应的也稍微便宜一点,国产丝杠如果精度够用的话,只要持久性够用,也应该不错。
 楼主| 发表于 2012-8-19 09:44:11 | 显示全部楼层
当然用丝杠代替精密变速箱,成本低了不少,另外对伺服电机的要求也会降低非常多,而重复定位精度可以达到5丝左右,力气30KG比较容易达到,主要是2个长臂的旋转角度没有用精密变速箱的大。。。
$ Q; a: @2 z7 p0 {7 p: F
9 q/ S$ u! V' I4 G3 Q简单的示意图,红色代表为滚珠丝杆, i; O, T1 ]: Y1 L7 N, X( N, y
 楼主| 发表于 2012-8-19 09:52:55 | 显示全部楼层
- d: G. K# r8 \% s* D
4 I$ @- {7 V, U( j% y! Q+ Z3 }9 U麻烦的是:利用丝杠产生三角形变化,运动速度控制的算法会需要改变, \* ~+ V1 Y0 R; w  @
稍微的优点是这样的三角形变化:重复定位精度和力气低成本容易实现' M( ]  E$ o6 }  l" i9 D
发表于 2012-8-19 10:05:12 | 显示全部楼层
廉价的机械手,个人觉得比较有前途,呵呵,我一个哥们就是自己去做这一块了。
+ [; y, E; d# o3 V那时候,我们一起做研发,常常跑到客户走访,呵呵,发现了人工费用让有些老板吃不消了。; M5 q5 J0 S3 V$ j. ?
21世纪什么重要,答:人才!/ o1 `+ O1 ^0 M# H
21世界什么最值钱. 答:人力!
发表于 2012-8-19 11:14:52 | 显示全部楼层
低价机械手对中国用户来说是可行的。因为中国国情是只要便宜够用就行。不考虑安全和升级。就像专用机一样。
发表于 2012-8-19 11:47:05 | 显示全部楼层
赞同这想法,而且认为这个东西会很实用
发表于 2012-8-19 14:00:00 | 显示全部楼层
赞同这种想法。
发表于 2012-8-19 15:39:30 | 显示全部楼层
怎么才能廉价?
GMT+8, 2024-11-24 03:20 , Processed in 0.067312 second(s), 22 queries , Gzip On.
