查看: 4425|回复: 10
立加夹具方案,求助
发表于 2012-8-19 07:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠- |' [3 Y% Y3 `6 w, m' j
这个工件的夹具怎么做?
4 H/ H- X8 ~& U3 D此工件为压铸件2 Z! |* t& E* H2 ~3 d; `& q) s1 g1 Q0 \: r
在立式加工中心上加工) v0 Z$ m( ^, n1 C7 Y' E2 ?
分两次装夹, F# Q5 t& u4 F0 W( @
此夹具用于第一次装夹
, d. W, c/ w/ l  |( l2 W加工内容是:洗面、倒角、加工两定位孔5 V6 {* ^% v+ c! w
工件平面大小约380*2705 U/ Z- T: V. V, a/ D5 F
平面度要求0.1
3 M, `3 e# t- S$ z- A& _) m要求夹具为气动或液压夹紧
* D/ ]) U. H; a/ ~% L+ N请教各位此夹具怎么做?
: k( V( A0 [3 |( b5 V$ r3 ?' c# \. u0 X4 T: Q4 |, u
毛胚如下:
2 x8 u* t6 S' w2 R2 u5 c
! [) I7 [6 b! B" {- f: D" p" J9 p: k7 G% O  s3 R0 x
9 ^5 q8 \9 m# M7 B第一次装夹加工后如下:3 [4 C! X3 O! C) y& p
( @  t4 R* s. C; h* t/ H+ g* x. \& _/ b
- @; T0 C' s  n8 ^- l; d# w8 H8 j7 J. I7 v3 J# Y
7 R; Y1 a1 r* L2 O* c
1 F8 c) y+ u2 Z, h( [- G" B  }% E/ M
( g* Z2 H+ Y5 K" R( t! ^" X
5 a, h. V$ I/ d1 t+ X
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-19 08:03:53 | 显示全部楼层
这还要动力夹具吗?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-8-19 08:32:46 | 显示全部楼层
不定位夹紧,难道用手拿吗
) {8 q. n" a( T
发表于 2012-8-19 09:43:13 | 显示全部楼层
恩,这个东西要想夹好有难度,不规则,
9 Y$ [' N. a, e- D6 n3 l. e2 L不知道楼主要加工的平面是那个呢,《定位孔上的那个面吗?》
& O6 Q! L" T: |3 O: }% S# P. Z如果你加工中心下面是磁吸的,在那两个大的圆孔上做做手脚,
 楼主| 发表于 2012-8-19 10:01:43 | 显示全部楼层
草世木 发表于 2012-8-19 08:32
$ o$ b- P# o* ]+ t* l4 y不定位夹紧,难道用手拿吗
$ l5 b+ f# X9 f. r. ]  n# i
图3和4是第一次装夹后所加工后的效果
2 k* d9 v( B" H+ H+ W  Y
发表于 2012-8-19 10:23:33 | 显示全部楼层
强力磁铁
 楼主| 发表于 2012-8-19 11:07:28 | 显示全部楼层
mjypc009 发表于 2012-8-19 10:23 ) M8 a6 n% ]$ L  x) o9 L4 G; O
强力磁铁
' t" e4 d! f  }! n" F# Q. Z没看出是铝件吗?
0 ~& V  V/ w9 f" v% ]& _2 ]
 楼主| 发表于 2012-8-19 11:07:54 | 显示全部楼层
有高手给指点下啊
发表于 2012-8-19 11:49:32 | 显示全部楼层
5 O4 [) O- T0 y* G; O6 A( x& Y7 |/ q: R4 X
作为一个搞加工工艺设计的,首先应考虑其加工工艺流程,根据工艺流程进行加工工序安排步骤。2、在毛坯合格后进行一道流水线工序,加工平面、倒角和2-φ9定位孔(注意加工这两个孔是一定要考虑到后面的全部加工余量,防止报废)。3、根据定位孔进行下一道工序的加工。
发表于 2012-8-19 11:58:37 | 显示全部楼层
8 x. w1 C3 u' [; Q9 e6 c! G2 z0 d
5 i0 o7 [% S3 M1 ]( c. ]/ ^从毛坯上看中间有个定位夹紧的定位孔
GMT+8, 2024-11-15 01:45 , Processed in 0.058205 second(s), 22 queries , Gzip On.
