查看: 5614|回复: 12
厚0.8的电解板,用数冲冲“十”型,横竖的宽度只有3mm,总长宽500,数冲能冲出么?
发表于 2012-8-19 06:30:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-8-19 08:38:55 | 显示全部楼层
可以,用3X50的模具冲
发表于 2012-8-20 08:14:29 | 显示全部楼层
额,看清楚是3X500.这么大的模具应该冲床搞或是镭射。% l- R! f/ ^' X( [
3mm太小了吧,NCT应该尺寸控制是不是有点难度。太薄易变形
发表于 2012-8-20 14:09:33 | 显示全部楼层
如果想楼主说的产品要求有500mm×500mm,不用十字模具可以做。楼主所说的十字模超出了设备的模具范围。
发表于 2012-8-20 14:11:03 | 显示全部楼层
楼主是不是想表达零件长宽500mm×500mm上冲十字图样啊?
发表于 2012-8-20 16:05:16 | 显示全部楼层
学习,灌水,换威望。
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
z17131479 发表于 2012-8-20 14:11  楼主是不是想表达零件长宽500mm×500mm上冲十字图样啊?
6 R: i8 O1 Z  Y' `; i3 }, w+ u十字架,横的宽度只有3mm,竖的宽度3mm
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
绝蝂ツ‖旋律 发表于 2012-8-20 08:14  额,看清楚是3X500.这么大的模具应该冲床搞或是镭射。  3mm太小了吧,NCT应该尺寸控制是不是有点难度。太薄 ...
% u/ u% A$ T* ~9 ^1 R应该NCT拼刀可以打出来,我想可能会变形
拼刀加工可能会加工废品还不如去做个模。0.8的板比较薄,国产模具足够加工了,  发表于 2012-8-21 08:16
发表于 2012-8-21 20:38:30 | 显示全部楼层
太薄了  好像不行的
: a1 T. m2 m& S) Q8 R9 L
; @8 ~) N5 F  z
发表于 2012-8-21 20:54:23 | 显示全部楼层
500×500大,3毫米宽的十字,没问题可以加工的
GMT+8, 2025-4-25 13:51 , Processed in 0.058614 second(s), 19 queries , Gzip On.
