查看: 3047|回复: 9
机床CRT连接装置,请教
发表于 2012-8-18 21:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ ^  E9 L; k7 q. `3 q7 @  ]) l6 t" Y1 f% M# o- x' c6 c1 X2 ~/ t) t
用红线圈住的这部分部件可以买到吗?连接机床操作面板(CRT)与床身的装置。另外,这个装置上都有什么结构呢?
: W3 Q. m* O3 u7 Q; B# }& b' X" ~- d' P- ?) W
请前辈们指教!先谢谢了。; {! T' D3 L0 A  @
发表于 2012-8-18 22:34:48 | 显示全部楼层
可以自制一个。没有什么结构。只是线束从里面穿过。上面的横向的管子可在一定角度内转动。
发表于 2012-8-19 00:15:59 | 显示全部楼层
自己做一个就可。不复杂
发表于 2012-8-19 06:26:31 | 显示全部楼层
转弯部分有开窗
 楼主| 发表于 2012-8-19 09:24:32 | 显示全部楼层
小链机 发表于 2012-8-18 22:34
* x3 C% d: k! V5 J+ y* p可以自制一个。没有什么结构。只是线束从里面穿过。上面的横向的管子可在一定角度内转动。
/ j% q: J! O  c! z
转动的部分应该有结构吗?制动轴承。。。。。
发表于 2012-8-19 13:27:10 | 显示全部楼层
呆党 发表于 2012-8-19 09:24 ! r0 W2 }2 [  h
8 H8 t, L" }1 O7 |( ]% e
一般放铜垫就行,用轴承成本有点高。% f+ ~& `% V6 K6 a) n& \/ e# {
而且这个东西也不经常转动。# h" [- r" j6 Z+ T: r
发表于 2012-10-10 22:37:47 | 显示全部楼层
自己做一个就可。不复杂
发表于 2012-10-10 22:58:13 | 显示全部楼层
档次高  就买,直接输入机床操作箱就可以找到
发表于 2012-10-10 23:00:41 | 显示全部楼层
自己动手
发表于 2012-10-11 02:39:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 08:43 , Processed in 0.079848 second(s), 20 queries , Gzip On.
