查看: 2678|回复: 9
提个问题,别笑我常识都不知道
发表于 2012-8-18 21:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在放置刀具的时候,你的刀尖没有对准主轴运转中心。高了会怎么样?低了会怎么样?最近在车端面的时候,总是没有干多少件就发现刀刃有崩掉一块的现象,车出来端面粗糙的要死。
发表于 2012-8-18 21:06:34 | 显示全部楼层
你可以大胆想象一下 如果刀尖高于中心高很多的 话 如果车到中心的时候最后就有一点不是刀尖在受力 而是刀背在切屑 如果刀尖低于中心 车到中心位置时会有出现刀尖已过 而工件中心会留下一点车不到 严重的就是刀尖蹦刀
 楼主| 发表于 2012-8-18 21:08:43 | 显示全部楼层
a383114847 发表于 2012-8-18 21:06
5 K6 F: B) K5 d/ y/ \6 c) K# s你可以大胆想象一下 如果刀尖高于中心高很多的 话 如果车到中心的时候最后就有一点不是刀尖在受力 而是刀背 ...
6 h7 v/ \1 ?7 n  q; c! j7 a, I# b
完全可以想象的到
2 ~. h: {$ E+ r' Y
发表于 2012-8-18 21:09:20 | 显示全部楼层
高了,低了会影响刀具实际切削角度!
发表于 2012-8-18 21:10:17 | 显示全部楼层
摄氏23° 发表于 2012-8-18 21:08
* j! w0 U; v' j4 O- R' o- p, i完全可以想象的到
9 @4 q, U: v( z3 ]; E
既然想象得到 实际就是你想象的那样{:soso_e101:}
 楼主| 发表于 2012-8-18 21:16:08 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-8-18 21:09 $ G. o3 u4 ]) t+ R& \* y7 g
高了,低了会影响刀具实际切削角度!
6 }2 T( o; m+ @& r9 \
对于尺寸的影响我想可以通过更改刀补进行修正的吧?危害因该不止这一点  v+ @6 ~$ O- H1 ^' T
 楼主| 发表于 2012-8-18 21:22:49 | 显示全部楼层
这个跟刀的前角,还有工件材料的和尺寸有关系,一般精车刀尖在主轴轴线下方,粗车在主轴轴线上方或中间,大的工件尺寸在上方或中间,小的在下面。
! F' k/ X) W4 `$ o3 C' \# I等高的情况:
. z- t& V( q3 V3 D( ]车断面6 I4 }9 t; {1 p+ s
车圆锥面, f. }7 }# M9 A& k4 y0 t8 G
车螺纹
& s! y. @5 D' k( o) r' {. K3 R* U* P成形切削
8 e# m4 O5 J/ N9 m切断实心工件$ Z# M! n6 m" e+ j1 g3 l
稍高的情况:
- j  q+ v0 \& v7 Z. ?: c- j& @粗车外圆7 w2 Z3 d+ V4 a+ A1 Z
精车孔
# `- f/ }: y( H. p+ {3 V稍低的情况:
1 w' d; d4 I1 j1 [3 I- M精车细长轴
2 z4 a) \! p$ a, u3 z7 h1 m粗车孔
5 u! P8 l; \1 w' }5 c! i切断空心工件
( @, C, l2 u' I7 y( k0 L3 Z% x2 {/ q/ D% N( ~
对此总结不知道大家有什么看法,我反正是挺晕的
发表于 2012-8-18 23:27:51 | 显示全部楼层
一般情况 就算高个10来丝,低个10来丝 也的没事的也不会造成你那样的状况吧!车工应该也不会犯那种肉眼都看的清的中心高吧,你看看你刀是不是本身就有问题?还是转速上,如果车铁或不锈钢类的 冷月充分了吗?
发表于 2012-8-18 23:45:31 | 显示全部楼层
刀尖高于工件中心,前角变大,后角减小;低于工件中心则相反。粗糙度很高,是不是转速低了,进给量大了。
发表于 2012-8-18 23:57:46 | 显示全部楼层
刀具角度应该是机加工最基本的课程吧……
GMT+8, 2024-11-26 10:37 , Processed in 0.055877 second(s), 15 queries , Gzip On.
