楼主: 董续灿
材质是316不锈钢,工件外圆20mm,要求车M10*1.5的螺纹
发表于 2012-8-25 21:10:26 | 显示全部楼层
数控车,但要求高
. I7 ^* V. x" n3 X+ H还有一种,你可以试试。采用两套板牙,一套正常的,一套把板牙螺纹导程磨去。先正常的,在用修改的。这样可不可以。不过M10的螺纹外螺纹用板牙不划算。
发表于 2012-9-5 13:39:43 | 显示全部楼层
机械11 发表于 2012-8-25 21:10 8 W: ~+ ~' H; w
数控车,但要求高! e$ ?6 ?* a! G2 t8 y, }
还有一种,你可以试试。采用两套板牙,一套正常的,一套把板牙螺纹导程磨去。先正常的, ...
1 H0 c) t6 M& j; d- l- y4 a: Y先车,后板。
发表于 2012-9-5 18:24:45 | 显示全部楼层
数控是可以车的,用G92,G76有退尾倒角机能,92也有但是可以修改,将参数的退尾倒角宽度改为0就可以了
发表于 2012-9-12 21:14:16 | 显示全部楼层
董续灿 发表于 2012-8-19 23:34 / |# `  {' G+ q
请问下怎么样才能保证在1mm内,急求解答!!!不怕浪费钱哦
1 Z; l5 ~. Z; z7 g2 [用两板牙啊 把第二个板牙的倒角磨掉  就小于1mm了
发表于 2013-5-25 19:14:25 | 显示全部楼层
为啥不留刀槽
发表于 2013-5-29 10:40:28 | 显示全部楼层
直接数控铣螺纹不行吗,成本方面
GMT+8, 2025-4-12 04:48 , Processed in 0.059151 second(s), 14 queries , Gzip On.
