file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21052.png
ZKMP系列龙门加工中心(数控龙门铣床)是中重精工引进台湾技术设计开发生产的大型高档数控机床,主要关件及配件有德国、日本、台湾的各牌产品及其配套。产品结构稳固、造型美观、功能丰富、配置完善、性能优良、质量可靠,具备高速度、高精度、高刚性、高效率等显著优点。功能部件系列化和模块化,多种机床功能供客户选择,满足客户个性化需求。
机床可自动实现大中型箱体类零件的铣、镗、钻、攻丝等多工序作业,大量应用于航空航天、模具工业、机床行业、工程机械、船舶军工等多种行业,可选配多种铣头实现五面体加工或五轴联动的复杂曲面加工。
型号
m. X3 _/ ]2 q! N8 A8 C6 z% F | ZKMP3060 , F, G( _0 Y2 a' Y/ R2 b
工作台尺寸 9 H" V" z$ f3 S" H" h
| mm 1 E, k, |* a. C' ]6 W6 g1 {5 L
| 6000×2500 . @( N6 f+ o5 i# d1 {: d! K
龙门宽度
L) }+ n! Z @. ?5 W& R | mm - J, v+ _% y% j* ?) x! O
| 3000
! V+ G, M9 s8 Z& o8 J' a9 N/ W% k |
行程 . Y0 U* o9 j9 D7 J- P+ S, A" V
| X轴
+ e) g# K1 r" P6 U9 L | mm 3 \* h6 u! z, E0 N% S% w
| 6000 4 J* L3 V! c2 t. Q- o
行程
- j% A2 E, B9 x5 T. c' x' X | Y轴
" W) d1 `* o y7 P% G | mm
& ~$ w7 ?3 ]% ~. n9 V7 q | 3000 . R" N( L! H1 ^6 t4 X
行程 $ G$ A5 i5 H7 w% C9 D2 `! |. F
| Z轴
4 j' ?" X- d+ V, l | mm
( e0 [2 c& V) z. C9 Q | 800 / 1000 / 1250 " D$ ?6 {' E C6 [
工作台承重 5 z& P! A0 _- ?
| kg
" N6 g% g5 O* M% x+ K8 s | 28000
& S2 k& Q6 H* t0 x: b8 V/ _8 W5 Y |
工作台到主轴端面距离 # A5 R( |2 W1 N$ w E/ Q; Y. F6 L( \
| mm
/ N3 K; s4 y2 x5 L& U+ e | 200~1000 7 E2 [4 r% y5 G9 p. f) J) E
主轴转速
/ _% J8 D$ |' W8 B | rpm # }! x. |8 `1 m6 j
| 4500 & M% A! o& b2 e1 E8 |4 u% y2 \
进给速率
2 H) L' s+ J! S. I2 W | mm/min
7 a4 Z) V8 J8 i1 {- x5 T# E | 6000
/ {, `9 x( U' U |
刀库ATC 0 |) B9 S1 }& t# s% }) \+ y. `
| 把pc , [2 h; |, S( q# R9 ~5 X
| 24/32 . G0 F8 ~1 P" `2 P9 _# V$ {
刀具最大长度 " ]( N1 v" h* H' j# d+ T
| mm ; {7 [2 ~! |% P4 ~) o( `
| 350
1 K/ w* a) a4 i |
电气容量 - R* e J; S# L/ M) J0 Z
| kw
5 l, V+ ?2 M- g; f8 V | 58
1 g! |9 O7 [2 I |
机床重量
4 p. I" G( a* I- [0 O | kg 7 z& L" P# A$ |' S3 q
| 56000 ( Y: i6 l6 B5 N
外形尺寸
% L3 ^# ^& @. D+ g; b" [* `2 G | mm " v) p: m, W. [
| 12700×4000×4700
1 S) C1 {$ D& C1 D- h |
