查看: 6010|回复: 12
四大系列斜齿轮减速机各项性能是怎样?
发表于 2012-8-17 17:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现有一设备采用1:60普通齿轮减速马达驱动,安装方式如图4,运行轨迹如图3.此结构发现马达间隙大,传动不平稳,减速机齿轮易损坏.现想更改其驱动元件!考虑用受力矩大的四大系列斜齿轮减速机.为了保证运动的平稳性,考虑用S系列斜齿蜗轮蜗杆减速机,如图1.适用结果发现S系列斜齿蜗轮蜗杆减速机间隙很大,运行还不如以前结构稳定.很多同行业都是用的此结构减速机,为何他们都说间隙很小呢?厂家说此结构间隙本来很大的.不可能做小了!推荐我们用R系列系列斜齿轮减速机,如图2.说此系列传动比S系列斜齿蜗轮蜗杆减速机要平稳.有师傅知道四大系列减速机各种优确点吗?小弟此种结构应该选用哪种好呢?
发表于 2012-8-17 20:12:54 | 显示全部楼层
马达间隙大?看不懂啊
 楼主| 发表于 2012-8-17 20:54:04 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2012-8-17 20:12
/ w. u2 b: R0 N# z- g$ ?' x3 H) E5 ?马达间隙大?看不懂啊
: i9 m6 ^5 q2 y% l+ G
驱动安装方式如图,马达本身间隙加上联轴器上的间隙,使得整体上间隙比较大!传动起来会发生摇摆现象.
发表于 2012-8-17 21:13:19 | 显示全部楼层
Lucky瑞 发表于 2012-8-17 20:54 2 h+ a# T3 N- I) Y8 Q( v) \
: ^3 z, Z# s4 v( v3 b( F* w感觉你这个结构本身就有很大的问题。- |, l" q3 y5 E
很多减速机都是带电机出厂的,不知楼主为什么要额外自己设计这么一个结构
发表于 2012-8-18 10:21:48 | 显示全部楼层
如果你能確保轉矩穩定....如永遠為正值或為負值,間隙問題就不成問題..
" G; e) r% j+ s  I* g如果你能確保暫態(不穩速下)能小於靜轉矩,則你愛用甚麼減速機就用甚麼減速機.... Z" ^# L/ W1 `) Z+ \
如果都不是,把機構質量降低,速度降低,也是辦法之一...或者聽聽非傳產供應商的建議!!
发表于 2012-8-18 14:21:38 | 显示全部楼层
高深了不懂
3 O* c! E2 i  D7 J
 楼主| 发表于 2012-8-18 15:37:35 | 显示全部楼层
w9049237 发表于 2012-8-18 10:21
5 d# \+ n) K( U- @5 o1 E9 r4 o如果你能確保轉矩穩定....如永遠為正值或為負值,間隙問題就不成問題..1 D0 x. z! m/ Q6 l0 s# S& W* Z! Q
如果你能確保暫態(不穩速下)能小於靜 ...
' x+ F) X5 W. p0 I  此结构要求速度快!且受的扭矩比较大!在行进中有个中间停顿的动作,要保证中间停顿过程中不会摇摆就必修克服间隙的问题!请大家多多指教!
发表于 2012-8-20 09:46:32 | 显示全部楼层
以機構旋轉中心為座標輸出,先求質量中心,再求出轉,慣性矩,根據此加上速度及時間,再求出對大加速及減速轉矩,並請挍核剛性即變形量..如果只是用變頻控制速度,慣性(電機轉子與等化負載)兩倍內比較不會錯,傳動份再找屬性合適廠家談吧!!如果真不行,可以上我們公司網站,) W% s1 h# a% H
www.gumptious.org   或找工程師談談!!! s, u+ O% L, W$ w  u% P
发表于 2012-8-20 14:40:07 | 显示全部楼层
学习中!谢谢楼主
发表于 2012-12-19 18:18:25 | 显示全部楼层
{:soso_e163:} 学习了
GMT+8, 2025-4-4 18:31 , Processed in 0.073474 second(s), 20 queries , Gzip On.
