查看: 10881|回复: 15
有没有夹紧力超过5000KG的台虎钳?
发表于 2012-8-17 16:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有没有这么大夹紧力的台虎钳
发表于 2012-8-17 18:05:40 | 显示全部楼层
液压力
发表于 2012-8-17 18:37:02 | 显示全部楼层
理论有,但实际应用没见过不清楚。
 楼主| 发表于 2012-8-17 19:58:29 | 显示全部楼层
kicker 发表于 2012-8-17 18:05
/ c& [! @4 W8 O$ A1 C% R液压力
  q+ I; B- Y- z; I0 c& Z用手旋的那种不行吗
发表于 2012-8-18 00:21:21 | 显示全部楼层
5吨压力也并不大,可以做到的,不过要想些加力的办法,直接用虎钳不妥。楼主做什么用呀?
 楼主| 发表于 2012-8-18 07:27:53 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-8-18 00:21 4 z6 s/ c6 v# `/ K% r& @6 `
% k& x( [: v0 F6 j" e
夹扁一个屈服强度是245MPa的铌钛合金圆柱管(直径4mm,长20mm),要加一个什么机构可以在台虎钳上实现这么大的力呢! [/ C$ |) l( }0 d; U1 H
发表于 2012-8-18 08:28:11 | 显示全部楼层
做个工装, 用油压千斤顶不行吗?
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:50:11 | 显示全部楼层
wangjian30 发表于 2012-8-18 08:28
2 _2 b) N% ^5 h做个工装, 用油压千斤顶不行吗?
& a6 _6 }. Y  c' |: y; c工装是可以做,你说手动的那种油压千斤顶吗,那个力能达到这么大吗
有那种带手动泵的千斤顶,可以达到20吨。  发表于 2013-1-30 15:58
发表于 2012-8-18 13:01:51 | 显示全部楼层
古怨云 发表于 2012-8-18 09:50 ) S+ c: r/ W0 d
5 {4 i3 p  R- P% _& u+ b
5T,10T的油压千斤顶是很常见的.  甚至50T的也有
. R9 F4 b8 ~" d) t* e( ^- N9 F- f# Z
 楼主| 发表于 2012-8-18 19:05:28 | 显示全部楼层
wangjian30 发表于 2012-8-18 13:01 9 M* o+ j1 I6 }* o3 i! Y$ W6 H4 P% A
& ^1 U) |3 U1 K
这种千斤顶压力是不是可控啊,我需要不同的压力7 C  l7 I6 g8 \6 V: W( Y8 t& J
GMT+8, 2025-2-24 21:30 , Processed in 0.057921 second(s), 15 queries , Gzip On.
