查看: 5915|回复: 11
怎么样才能出现这种三维绘图界面?这是solidworks界面
发表于 2012-8-17 13:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮我看看,怎么样才能出现这种三维绘图界面?这是solidworks界面
/ m( N6 C% J$ C/ d; R, q
2 l6 t0 z. \5 g9 ~5 u, D, v
- U5 e9 |  f. _( r9 k
发表于 2012-8-17 13:49:48 | 显示全部楼层
在特征树栏里  找  基准平面  右键  选择 显示
发表于 2012-8-17 14:26:43 | 显示全部楼层
标题党?好奇进来想看什么新鲜的玩意,结果~~瞬间石化了~~
你到底知不知道  发表于 2012-8-17 17:47
发表于 2012-8-17 14:31:32 | 显示全部楼层
在二楼的基础上还没有显示的话,从最上面的标题栏里选“视图”,点开下拉,点“基准面”
发表于 2012-8-17 14:42:48 | 显示全部楼层
在你画图之前,选视图的时候,就可以看到,如果看不到的话,就话一个简单的立体图,点击左上侧的几个基本视图,也可以看到。
就是这样  发表于 2012-8-17 17:25
 楼主| 发表于 2012-8-17 17:14:53 | 显示全部楼层
谢了  可以试一试
发表于 2012-8-22 10:51:07 | 显示全部楼层
还有一个不用画图的,打开零件界面,点击草图绘制工具栏里的中心点圆弧槽口,注意要双击,也可以。
& S6 o& a2 K; V/ _
非常好  发表于 2012-8-22 13:03
发表于 2012-8-23 13:33:06 | 显示全部楼层
!!!!学到了
发表于 2012-8-24 13:59:32 | 显示全部楼层
这个没有实际意义。, n. B8 k! r1 K
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:49:23 | 显示全部楼层
挺好的
GMT+8, 2025-2-27 08:58 , Processed in 0.077982 second(s), 25 queries , Gzip On.
