查看: 9965|回复: 19
soliworks用起来感觉不如proe
发表于 2012-8-17 09:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
soliworks用起来感觉不如proe,,是不是要同时学两个软件还是只精通一个??
发表于 2012-8-17 09:21:14 | 显示全部楼层
萝卜大葱,个人喜好,没有统一的评判............
发表于 2012-8-17 09:51:20 | 显示全部楼层
我们单位用SW和PROE的比例是1:2,都是自己觉着方便才用的,明面上的官方指定软件还是CAD。这个东西感觉就像两个品牌的鞋子一样,阿迪与耐克,穿得时间不够久,款式不够多,不同场合不同款式,没法说哪个好哪个差。一般都是站在自己的山头说对面的山头不好,其实那山里的风景自己没有深入看过,因为自己这个山头的东西也不敢说都看遍了。当前的感觉是PROE做曲面比SW强一些,SW制图方面简洁一些。两者仿真之类的功能没有怎么用,用的是ANSYS。个人认为专门的功能还是找专门的软件比较合适,面面俱到的软件不现实。
zmq
说得好“面面俱到的软件不现实。”我就觉得现在的SW现在的就是这样!  发表于 2015-4-2 08:00
每个行业都有每个行业适用的软件。如果不要求,精通一款软件即可,因为还有其他许多知识要学习,重心应该是在基础知识和行业知识上。  发表于 2015-4-1 23:20
大侠说的恰到好处,鞭辟入里。  发表于 2012-8-17 10:58
发表于 2012-8-17 10:07:22 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2012-8-17 09:51 9 C6 N* k! w$ W% y: W' z
我们单位用SW和PROE的比例是1:2,都是自己觉着方便才用的,明面上的官方指定软件还是CAD。这个东西感觉就像 ...
$ d4 l5 G8 ]  L* r, u有道理
( j2 n% ?+ P1 j
发表于 2012-8-17 19:04:00 | 显示全部楼层
我个人用的也是SW,习惯了就好,没有什么,只是Pro/E的成图功能要比SW稍微强大点,如果你Pro/E用的很好了,就用它吧,如果你刚开始,想很快就上手,那就用SW
发表于 2012-8-25 16:02:15 | 显示全部楼层
其实平常机械设计来讲,估计用SL得人多有增加的趋势,上手快估计是个原因
发表于 2012-8-25 16:52:38 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2012-8-25 16:02
7 P  f) b! k4 O  H$ z' p其实平常机械设计来讲,估计用SL得人多有增加的趋势,上手快估计是个原因
6 K( A/ _7 C. ]& `4 u
不无道理
发表于 2012-8-25 19:21:54 | 显示全部楼层
恩,百招会不如一招鲜
发表于 2012-8-25 19:45:48 | 显示全部楼层
根据实际需要自己选择,SW上手快,操作简单。如果你的产品不是太复杂的话,用SW就可以。如果画曲面的比较多的话,那你就重点学PROE。软件只是工具,这一点你要记住!
发表于 2012-8-26 07:42:19 | 显示全部楼层
说的每错啊
GMT+8, 2025-2-24 16:27 , Processed in 0.079446 second(s), 19 queries , Gzip On.
