查看: 4421|回复: 9
水切割的机型与代码或是识别码,求助
发表于 2012-8-16 13:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司接了一批不锈钢的产品,需要对不锈钢板料切割,公司只有火焰切割机,所以只能拿到外面去割,为了节省板料,我们自己排版,我们用fastnest软件排版然后然后生成程序,但是程序拿到他们那边他们说不能用,说是要让我们用cad排出来加上尺寸,然后给他们,他们自己编程。他们那边没有FastCAM系列软件所以只能用cad编程,我还不知道cad还能编切割程序的。这个可以吗?因为我们的生产批量很大,不可能用cad排版的,我们问他们切割机的是什么形式的编码他们好像不太清楚。现在不知道这个问题该怎么解决了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-16 20:37:56 | 显示全部楼层
你直接给图纸给我们好了。保证不浪费材料 OK
 楼主| 发表于 2012-8-17 09:51:04 | 显示全部楼层
东方水刀 发表于 2012-8-16 20:37 6 B4 r6 W5 p$ t, V/ l1 Q: i" @
5 C# F7 [7 @9 F/ `
那直接把订单给你们,我们不做算了。
# P3 o) `( k0 A, r* E
发表于 2012-8-18 14:02:53 | 显示全部楼层
数控CNC控制应该是G代码。
发表于 2012-8-25 17:28:51 | 显示全部楼层
warrenhu 发表于 2012-8-18 14:02 ( J* `6 b8 C# B6 |3 n
数控CNC控制应该是G代码。
9 X* ~, K8 c* j2 o% Z- c
水刀要看是什么系统的,G代码在不同的系统里面的作用也是有点不同的
发表于 2012-8-25 17:29:48 | 显示全部楼层
不知楼主解决了问题没有,没有的话我可以教你个方法
; E. B8 h$ w+ ^8 i) p( U
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:51:11 | 显示全部楼层
xzf8234776 发表于 2012-8-25 17:29 ( Z7 P; Z- D4 @
; O5 ^0 q& `8 y; [& ?7 P& Q
算是解决了,重装了一下就行了,只不过之前的文件都读不出来了,这点很郁闷。
" t) O1 m% r; ^( c) u$ ~2 `
像这种设备一般都是用的增量代码 不妨从这里入手试一下 不过一个个导的话会比较费时间  发表于 2012-8-29 23:00
发表于 2012-8-31 19:40:07 | 显示全部楼层
楼主我来告诉你吧,水刀这方面的信息网上太少了我也想了解更多就难,我操作的是大地水刀加沙的好像是超高压的但是切厚的就不行了。 软件是newcam Waterjet 5.8  带加密盒子的,软件只能导入cad格式的。我平时是cdr文件转换成ai在到3D MAX转换成cad格式的,这样转来转去就有断线了又需要在newcam Waterjet 5.8用手工连接下好麻烦。不知道同行是怎么做的。
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:41:46 | 显示全部楼层
/tpModesty_靓 发表于 2012-8-31 19:40
: H- R1 H, K* w; A$ x3 j! s楼主我来告诉你吧,水刀这方面的信息网上太少了我也想了解更多就难,我操作的是大地水刀加沙的好像是超高压 ...
" X. Y# p, p* Y6 y我们这现在是这样的,还是用FastCAM系列软件中的FastNEST排版,然后输出DXF格式,这样CAD就能读出来了1 i6 k+ l: W0 i0 B/ u' x
发表于 2012-10-11 10:34:29 | 显示全部楼层
水割机上生产的代码是G代码吗?
2 t- u7 X/ R5 i+ ^1 J4 S7 b: s如果是的话,我这里有一个软件很好用的,直接在CAD上安装一个插件,所有的操作都是在CAD软件上完成的,包括代码的生产。
GMT+8, 2025-2-22 14:40 , Processed in 0.076634 second(s), 25 queries , Gzip On.
